Hej mixter!
Här är en bild hur en liknande turbin är utförd fackmässigt. Tyvärr lite svårt att se på bilden hur många ledskenor (upphängningar?) men det är åtminstone fyra. Jag kan heller inte med säkerhet se vilket håll de är vinklade mot turbinskovlarna men här måste det endast finnas ett sätt som är rätt annars blir det motverkan och förödande, effektstjälande virvlar. Turbinen på bilden är en Cargo & Kraft.
- Semikaplan 500 mm.JPG (43.43 KB) Visad 38262 gånger
Jag är mäkta förvånad över det rusvarvtal lyckats få på den låga fallhöjden som ju är endast dryga metern....
980 rpm på den fallhöjden är inte dåligt....
Det mest effektiva varvtalet på en vattenturbin verkar vara lite individuellt om man ska vara noga men vissa generella erfarenheter visar ju större specifikt varvtal desto lägre arbetsvarvtal.
Jag tror du borde försöka med ett arbetsvarvtal på c:a 400 rpm och sedan kolla lite uppåt och nedåt vart du får bäst effekt. Där någonstans borde rätta varvtalet vara.
Nu är det ganska precis 3 år sedan jag var och hälsade på hos dig. Det var den 21 mars 2009 för att vara exakt. Kanske dags för ett nytt besök, nu har vi ju även gamla mopeder och prata om.....
