KÖpa vinkraft
KÖpa vinkraft
Inläggav balemato 22 apr 2015 10:49
Hej all vind intresserade.. sökt lite på vindsnurror.. Men inte hittat d jag vill ha..
Tips å råd.
HAr tänkt sätta en vindsnurra nere på min åker. ligger ca 200m bort.
Har tittat på giromill. verkar vara intressant och utan vindricktning..
tanken var mest för att värma huset..
Men kanske finns brättre lösningar och även göra ström till huset.
skulle gärna vilja ha en snurra på typ 2 kilowatt .. vad kan den kosta å hur stor är dom vart finns d å köpa?
balemato
Re: KÖpa vinkraft
Inläggav rolle50 23 apr 2015 09:34
Kan tipsa dig om en bra sida om Vindkraft där står priser !
[url] http://www.ecoprofile.se/product_list.p ... gory_id=13
Här lommer ett tips till
http://www.windon.se/produkt-2kw.html
rolle50
Re: KÖpa vinkraft
Inläggav balemato 24 apr 2015 11:43
tack för tipsen.. d kostar en del =D
Är det någon som har koll på hur man grov kabel man måste ha vid typ 12 /24 volt.. om man måste dra lång kabel.. som i mitt fal typ 150-200m :?: :P
balemato
Re: KÖpa vinkraft
Inläggav Bittämjaren 24 apr 2015 21:59
Det blir en rejäl boaorm till kabel :o
Vi tar och väljer ett 24V system då har vi c:a 28,4 V max på batteriet, sen får shuntregulatorn sköta resten.
Vi är snälla och säger att snurran ger halv effekt c:a 1kW då har vi c:a 35 A att transportera till batteriet. :!:
Vi säger att du har lyckats köpa 200m 4x95 kvmm kopparkabel till ett pris som inte ger dig hjärtstillestånd. :shock:
Du kopplar in trådarna 2 st i parallell till + och - vilket ger dig en resistans på c:a 0,037 ohm (0,0175 * 2 * 200 / 2 / 95 = 0,037)
Och så kommer det 35 A från snurran det blir 1,3V spänningsfall i kabeln och det betyder att generatorn nu får ge batterispänning + spänningsfallet i kabeln = 29,7 V (35 * 0,037 + 28,4 = 29,7)
Det blir drygt 4% från snurran som försvinner i kabeln fram till batteriet. (1,3 / 29,7 * 100 = 4,4)
Vid 2kW från snurran har vi dubbla strömmen blir det drygt 8% i kabeln (2,6 / 31,0 * 100 = 8,4).
Och nu tänker vi 12V och 1kW snurreffekt ger 70A och 2,6V i kabel 16,8V från generatorn det blir drygt 15% kabelförlust
Och så råkar generatorn ge 2kW det blir 140A och 5,2V i kabel 19,4V från generatorn det blir 26% kabelförlust d.v.s. c:a 500W värme i kabeln.
En liknande synpunkt: http://www.24volt.eu/phpBB3/viewtopic.p ... 519#p32357
Min slutsats blir: Satsa på den högre spänningen
Framräknade värden är avrundade. Förresten är det någon som ser det lilla felet i mina beräkningar.
Bittämjaren
Re: KÖpa vinkraft
Inläggav rolle50 25 apr 2015 06:28
Om det är en trefas snurra så blir det väl roten ur 3 på förlusten i kabeln.En tanke bara
rolle50
Re: KÖpa vinkraft
Inläggav smidy 25 apr 2015 17:56
Min åsikt är att titta långt ovanför 12 volt om syftet är att värma huset, iaf jag räknar antal Kw när det handlar om värme och då är det nog att föredra hundratals volt, några hundra watt i ett hus i form av värme gör inte någon större skillnad på elräkningen, visst bättre än inget, men om du skall börja från scratch så är det nog ingen bra ide att börja med 12-24 volt, är det värme du är ute efter så är det nog bättre att köra 200-400volt och använda vanliga standard värmeresistorer, helst vattenburet i accumulatortank så du kan lagra energi när det finns i överflöd, batterier är nog mer eller mindre ute ur leken vid dom effekter som husvärme kräver, klart det går men det blir ohemulet dyrt att ha en så stor batteribank som dessutom måste förnyas med jämna mellanrum, det är mer praktiskt att genast omvandla elen till värme och lagra värmen i ett vattenlager och därifrån pytsa ut värme var efter den behövs.
smidy
Re: KÖpa vinkraft
Inläggav Bittämjaren 25 apr 2015 19:16
En god tanke rolle50 speciellt vid resistiv last. Likriktar man däremot till ett batteri blir det lite annorlunda.
En ledtråd till mitt lilla fel i mitt föregående inlägg: Det är ett "tankefel",
Bittämjaren
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
