12 volt hawt med turbindiameter 3
Inläggav Rollingbass 14 mar 2015 23:40
byggde långa vingar från avloppsrör
försöker ladda upp bilder och video men får bara felmeddelande att det inte är tillåtet eller för stora filer mm så jag gav upp
Rollingbass
Re: 12 volt hawt med turbindiameter 3
Inläggav Göran 16 mar 2015 19:56
Bredden på bilderna är begränsad för att man inte ska behöva scrolla en meter i sidled, så minska bredden till 800 pixlar. Filmer kan inte forumet ta, så lägg upp på youtube och länka dit.
Inläggav Rollingbass 21 dec 2015 11:25
Rollingbass
Inläggav Rollingbass 21 dec 2015 11:27
Video
Likriktaren sitter där inne. Generatorn sitter på en planka samt
en plyfaskiva som "roder" ett flänslager från min gamla WAWT
snurra till maströr. Såga till vingarna från ett avloppsrör på frihand och mätte avstånd med tumstock. Skruva sedan fast
allt på en rundsågad plyfaskiva. Täta sedan skarver och skruvhål
med silikon.
Rollingbass
Inläggav Rollingbass 21 dec 2015 11:35
Någon som har en gissning på krafterna?
Den klarar upp till 20 volt utan belastning.
Det där med kabelarea är ju en fråga för sig..
Ca.25 meter till batterierna & controllern. 16 till 20 kvadrat blandat
med 8 kvadrat närmast snurran. Den laddar ca. 3 amp upp till 10-
15 amp i vindbyarna hittills. Har bara bra vindläge från syd så-
man får vänta ganska länge på "vädret" När vi inte är hemma så
kortsluter jag kablarna närmast snurran med en huvudströmbrytare och kablar till batterier kopplas bort.
Rollingbass
Inläggav Rollingbass 21 dec 2015 12:08
Rollingbass skrev:Bild
Video
med silikon.
Rollingbass
Inläggav Rollingbass 21 dec 2015 12:52
El-centralen från vindkraft och solpaneler. Byggt på en Stereorack
Strålkastaren är tänkt som en "dump-last" från vind :)
Batterier: 2 st. 140AH per batteri
Rollingbass
Inläggav Bittämjaren 21 dec 2015 18:17
Rollingbass,... du säger:
'Det där med kabelarea är ju en fråga för sig..
Då har du nästan 1 volt spänningsfall i kablarna i vindbyarna om det ser ut så här i "kraftledningen":
20m blandad 16 och 20 kvadrat samt 5m 8 kvadrat (grov spekulation från mig)
Det verkar hanterbart för mig i alla fall.
Bittämjaren
Inläggav Rollingbass 22 dec 2015 00:19
Ja, den fungerar förvånansvärt okej. Trodde det skulle bli mer strul.
Jag får dock endast hålla tillgodo med blåst från syd
pga skog & hus mm.
Rollingbass
Inläggav Rollingbass 11 jan 2017 19:42
Rollingbass
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 37 gäster
