Egen härd, guld värd (Börsras och annat)
Inläggav tompas11 22 mar 2014 19:58
Nej det är inte befängt att påstå att vindkraften i Sverige inte behövs, för det gör den verkligen inte. Vi har inget behov av miljöförstörande intermittent vindkraftsel i Sverige. Möjligen finns det andra länder där vindkraften behövs som ett intermittent energitillskott och i så fall skall den då byggas där och inte här.
Vindkraft kan påverka klimatet
"I stora vindkraftsparker där man räknat med en effekt mellan två och sju watt per kvadratmeter kan effekten vara så låg som 0,5 till 1 watt per kvadratmeter, hävdar David Keith, professor i tillämpad fysik på Harvard University."
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/mit ... resultatet
tompas11
Inläggav RÖD@nörd 25 mar 2014 18:58
McB skrev:tompas11: se det på den ljusa sidan, dom visar hur vi inte ska göra.
Men att påstå att vindkraft inte ger ett tillskott som behövs är lika befängt som att påstå att vattenkraft är miljövänligt.
Blandar du sen in marknadens kortsiktiga vinsthunger lär det aldrig bli ekonomi i något.
Ska vi ens ha en chans att lösa halva energifrågan måste staten ta det ekonomiska ansvaret.
Det bästa man kan göra som privatperson är att gå off grid och ha sin egen energi politik, men det kommer väl staten snart att kräva skatt för också.
Lek med tanken att energipolitiken är global och att oljeindustrins lobbyister är portade, då finns det lite hopp för att vi lyckas.
Vad som ska ge oss el. Ja det lär bli en mix av många, det funkar inte att förlita sig på ett fåtal och ingen kommer ge max.
1:A steget är att göra som Hamburg http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3345&grupp=13436&artikel=5653549
Pengarna som storbolagen plockar ut i vinst måste återinvesteras i näten och i utveckling, inte landa på någons konto. Energimarknaden ska inte generera skyhöga vinster och utdelningar det kommer bara leda till en utarmning och kollaps av hela sektorn.
Intressant. Jag tror som du på flera olika sorters energikällor. Det faller sig naturligt och är det säkraste. Det räcker med att dra upp en fot från golvet så känns det inte längre lika stabilt.
tompas11, din åsikt är extrem och jag kan inte hålla med dig, den känns sextiotal då energiproduktionen i framtiden skulle ske med kärnkraft som var det nya tekniska undret. Hur det gick med den saken vet vi nu. Men hej på dej i alla fall jag vet du är en trevlig och kunnig en för övrigt :D
Inläggav tompas11 26 mar 2014 23:15
Hmm... är det extremt när man anser att elproduktionen bör vara stabil och stå på en fast grund?
Är det extremt när man anser att vi inte kan förlita oss långsiktigt på intermittent elproduktion som behagar leverera el lite nu och då?
Man bygger inte ett hus på gungfly utan eftersträvar fast och stabil grund för stabilitet och långsiktighet.
Vind en dålig affär
Vattudalens Naturskyddsförening anser att Vindkraften medför olägenheter som vid ytterligare utbyggnad överväger vindkraftens miljövinster.
http://ltz.se/asikter/ordetfritt/1.6985 ... alig-affar
"Och även om uranbrytning är en smutsig bedrift, även om förvaringen av radioaktivt avfall är en utmaning, kan man inte påstå att omställningen till förnybart är lika behaglig och ofarlig som doften från grön såpa. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller, som krävs för tillverkningen av vindkraftverk, är ingen miljövänlig verksamhet. Och för att komma
i närheten av effekten från en enda kärnkraftsreaktor krävs tusentals vindkraftverk, vilket tar enormt stora arealer i anspråk."
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/for ... srankning/
tompas11
Inläggav smidy 27 mar 2014 06:55
""Och även om uranbrytning är en smutsig bedrift, även om förvaringen av radioaktivt avfall är en utmaning, kan man inte påstå att omställningen till förnybart är lika behaglig och ofarlig som doften från grön såpa. Utvinningen av sällsynta jordartsmetaller, som krävs för tillverkningen av vindkraftverk, är ingen miljövänlig verksamhet" ehh klart man måste plocka halmstrån för att förstärka sitt argument, men det här...jepp det sitter nenodym magneter i en del vindkraftverk..men att dra in dom vindkraftverken i jämförelse med kärnkraft och miljöförstöring, om man vill läsa http://en.wikipedia.org/wiki/Vestas_V90-3MW så framgår det att där sitter en induktionsgenerator, inga fancy magneter, dom miljösviniga magneterna sitter i små "hobbyverk" upp till någon kw, när verken blir större så blir magnetiseringströmen som åtgår i en induktionsgenerator försumbar och regleringen blir lättare utan fixerat magnetfält. men vad vet jag, kanske det är relevant att jämföra en black 600 med barsebäck..isf vill jag upplysa att dom miljösvinga magneterna är väldigt långlivade, rätt behandlade så har dom evigt liv, livslängden påverkas inte av energiproduktion/bruk, men det är klart livslängden på radioaktivitet är ju också rätt lång..
smidy
Inläggav PowerMizer 11 jun 2014 19:48
Hej pojkar och flickor!
Här är det samma hönsgård, ser jag! :mrgreen:
tompas11 skrev:Hmm... är det extremt när man anser att elproduktionen bör vara stabil och stå på en fast grund?
Och för att komma i närheten av effekten från en enda kärnkraftsreaktor krävs tusentals vindkraftverk, vilket tar enormt stora arealer i anspråk."
Först vill jag bara påminna om att kärnkraft inte är mysigt varken vid uranbrytningen, kraftverkshaverier eller mellanlagring. Slutförvar finns inte ens.
För att kasta lite bensin på brasan i all välmening: Kan man inte se det som att "makteliten" vill ta dom sista pengarna vi har? Tack vare fabricerad forskning har vi ett enormt hot över oss om "den globala uppvärmningen" som såklart "kommer att döda oss alla" om inte eliten får "hjälpa" oss genom att beskatta allt som fungerat i årtusenden. Kofjärtar är miljövidriga, Vedeldning är ett allvarligt miljöhot och blotta existensen av oss människor är så farligt för miljön att man jobbar på att döda oss långsamt! Kan man dessutom få länder att ge upp mark för "miljöns" skull och samtidigt betala "miljö"-skatter så är det bara ett jätteplus för elit... Oj, "miljön" menar jag.
Lite mysig Agenda 21 bara! :P
För övrigt tror jag mera på att en liten istid är här om 50 år än en global uppvärmning p.g.a. människans framfart senaste decennierna. Om nu inte 3:e världskriget skapat en atomvinter eller Jesus återvänt innan dess. Den som lever får se.
Okej, nu återgår jag ut i verkligheten och fortsätter med mitt. Vi syns!
Inläggav RÖD@nörd 12 jun 2014 01:33
Hej PowerMizer det var verkligen kul och se dig här igen :D
Men vad är det du håller på med har du blivit fascist? :shock:
Karro var här inne för nåt halvår sedan men försvann lika fort :(
Det stod lite i trådarna vad som hänt kolla får du se...
Sen finns det väl några av dom "gamla" aktiva som är här nån gång ibland.
Jag tillhör nog dom :lol:
Inläggav Fritte 12 jun 2014 09:37
Jag håller med RÖD@nörd om att det är kul att se dig igen PM.
Alltid lika kul att se att dom gamla rävarna på forumet fortfarande hittar hit ibland.
Jag är själv ganska gammal på forumet även om jag inte har varit så aktiv med inlägg. Men mycket av de kunskaper jag har idag gällande alternativ energi plus lite annat har jag lärt mig från er och det är jag mycket tacksam för.
Gällande att PM har blivit fascist så tror jag du misstolkar det lite RÖD.
Som jag tolkar PM så är det fascisterna/eliten som gärna använder sig av / blåser upp miljöfrågorna för att kunna tjäna pengar på dom.
Fritte
Inläggav RÖD@nörd 12 jun 2014 10:59
Hej Fritte kul och se dig igen också :D
Ja, kanske det är som du säger, jag kunde inte riktigt tolka bilden och få den i något passande sammanhang.
Inläggav tompas11 13 jun 2014 17:57
Nämen är PM tillbaka? Frisk och kry förmodar jag?
Varmt välkommen till "hönsgården" ska du i alla fall vara. :D
PowerMizer skrev:För övrigt tror jag mera på att en liten istid är här om 50 år...
Instämmer. Fast det där om Jesus vete katten... :roll:
tompas11
Inläggav RÖD@nörd 14 jun 2014 00:40
Jesus återvänt....
Har han nånsin varit här? Och jag trodde det var en tankefigur :?
Fast Powermizer har återvänt, för det har jag ju själv sett 8)
tompas11 också för den delen, men han är ju här nån gång ibland :lol:
Inläggav tompas11 14 jun 2014 07:43
Javisst även du är ju här RÖD@nörd. Såg dig inte först, :oops: men sedan tvåtaktsröken hade skingrat sig och sikten blivit klar så gick det inte att ta miste på att du var på plats. Bienvenue! :D
Jesus återvänt..?
Är det inte PM som är Jesus? :roll: :wink:
tompas11
Inläggav krikav 18 jun 2014 10:56
De som förespråkar kärnkraft är djupt indoktrinerade i "framgångsmyten", där vår civilisation rör sig utan avbrott ifrån grottorna och upp till stjärnorna, utan några större problem på vägen.
Vi har byggt upp välstånd, kunnande och makt ned utnyttjande av oceaner av fossil energi över de senaste 2-3 hundra åren.
Detta välstånd, makt och kunnande vi har idag, kanske i teorin skulle kunna tämja atomerna, från gruva till slutförvar (eller andra mer exotiska lösningar).
I teorin!!
Det finns inget som garanterar att vi kan bibehålla denna tekniskt sofistikerade nivå.
Att ta bibehållandet som en självklarhet, grundad ren dogmatisk tro på evig framgång, och köra en extremt riskabel "kvitt eller dubbelt"...
Jag tror inte det finns vokabulär för att beskriva dumdristigheten och egoismen i detta.
krikav
Inläggav RÖD@nörd 18 jun 2014 23:42
Det sägs att Europa är på tillbakagång men ändå vill dom jag ska tro på en evig framgång.
Här är nåt som inte stämmer :roll:
Inläggav tompas11 19 jun 2014 00:01
krikav - vad är ditt framgångsrecept då?
Du tror kanske att stenåldern upphörde på grund av att det blev brist på sten eller ..?
tompas11
Inläggav RÖD@nörd 19 jun 2014 19:08
PowerMizer pratade ofta om hushållning. Jag tror vi måste anpassa vårt leverne efter naturens resurser och inte tvärtom försöka anpassa naturen efter "vårt sätt och leva" för då kan naturen slå tillbaka med en så våldsam kraft som ingen egentligen kan föreställa sig.
Ha en trevlig midsommar! :D
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 45 gäster
