Mitt tredje verk
Re: Mitt tredje verk
Inläggav Göran 09 feb 2008 00:14
Jag vet inte hur många ampere likriktaren i datorns nätenhet klarar, men likriktarbryggor är billiga och kostar bara 30-40 kronor. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=1535.htm
Inläggav Tompaiuppsala 07 sep 2008 21:24
En liten uppdatering i denna gamla tråd.
I ärlighetens namn var jag aldrig rikigt nöjd med min forna 1-metersturbin.
Den gav lite ström allt för sällan kan man säga, med de vindförutsättningar jag har.
Nu har jag skrämt upp verket med en 1,6 metersturbin och då laddar det dagligen, mer eller mindre.
Ny stator med tunn, inte speciellt strömtålig, tråd och många varv på spolen gör att den laddar optimalt i svaga vindar.
Den har nog sin effektivitetspik i vind 4-5 m/s
Inläggav HJFF1969 07 sep 2008 22:47
Ser bra ut :)
Har du fått någon reda på löptalet för den nya turbinen?
Inläggav Martin 07 sep 2008 23:17
Den ser riktigt proffsig ut, Tompa!
Är det samma cykeltrampslager du använder, som du visade i början på tråden?
Inläggav Tompaiuppsala 09 sep 2008 22:13
HJFF1969 skrev:Ser bra ut :)
Nä det har jag inte.
Löptalet anger det förhållandet då turbinen är som mest effektiv, då attackvinkeln är "rätt" mot den sk skenbara vinden, om jag har förstått det hela rätt. När är turbinen effektivast? Om generatorn tar lite mer än den får så bromsas rotorn och tvärtom.
Det handlar mer om uppskattning. 5 kanske?
Jag har inget program för att beräkna blad av PVC utan använder mig av de kalkylatorer som finns.
I det här fallet hade jag en PVC-rör 400 mm i diameter. Och om man utgår från tsr 6 så blir den passande längden på bladen 80 cm.
Det vill säga nära basen fås en bladvinkel som matchar bredden. Den beräknade bladtjockleken i tippen passar också bra med rörets 7 mm.
Sen återstår det där svåra profil-jobbet med vinkelslipen
Inläggav Tompaiuppsala 09 sep 2008 22:38
Martin skrev:Den ser riktigt proffsig ut, Tompa!
Yes.
Samma gamla trampnav, samma drev och samma runda magneter.
Men jag har utnyttjat en sak till från cykeln.
Styrlagret. Verket sitter på "styret" och svänger väldigt lätt efter vinden :)
Inläggav PowerMizer 09 sep 2008 22:44
Vad du kan trolla med en cykel och ett avloppsrör! 8)
Riktigt snyggt! Vad säger andra båtägare?
Inläggav Martin 09 sep 2008 23:03
Det var smart att använda styrlagret som snurr. Hur gör du med kablarna? Sitter dom fast i verket och bara hänger efter masten eller har du släpringar.
Inläggav Göran 10 sep 2008 03:04
Tjusigt, Tompa! Bladen blir bara snyggare och snyggare.
Inläggav Tompaiuppsala 10 sep 2008 15:13
Martin skrev:Det var smart att använda styrlagret som snurr. Hur gör du med kablarna? Sitter dom fast i verket och bara hänger efter masten eller har du släpringar.
Sågar man av framgaffeln och tar bort styret är det ju i princip två rör i varandra med kullager emellan.
Alla kablar går genom masten.
Som Göran säger snurrar inte verket runt runt åt samma håll utan växlar riktning. Det är min erfarenhet också.
Så risken för tvinna kabel är inget stort problem. Om det skulle behövas kan man koppla lös den vid mastfoten och snurra upp den.
Inläggav Tompaiuppsala 10 sep 2008 18:31
PowerMizer skrev:Vad du kan trolla med en cykel och ett avloppsrör! 8)
De flesta reflekterar inte över att det är cykel och avloppsgrejer, eller att det handlar om ett hemmabygge.
och det är enbart effekten som är intressant, "Hur många watt ger den?" Det är den vanligaste frågan.
Jag brukar dra till med det beräknade värdet vid 15 m/s :lol:
Inläggav Martin 10 sep 2008 18:51
Jaha, så det är hål rakt igenom. Det visste jag inte. Ett styrlager borde klara rätt så stor belastning, så det skulle nog gå att använda till ett större verk också. Man skulle också kunna använda ett cykelstyrlager till furlingen.
På bilderna syns ingen fena. Stämmer det?
Inläggav Tompaiuppsala 10 sep 2008 19:27
Jo jag har en liten fena. Det behövs ingen stor när det är kullagrat.
Jag har provat styrlagret till furling också, mest som experiement. Spar man också några centimeterar av ramrören kan man få perfekt vinkel och möjlighet att svetsa.
På ett litet verk kanske svansen slänger lite väl mycket men det fungerar.
En länk jag kanske visat förut?
http://s250.photobucket.com/albums/gg251/tompaiuppsala/?action=view&current=6e72c301.pbr
Inläggav Martin 11 sep 2008 03:10
Det såg bra ut. Som jag kunde se så hade du satt styrlagret uppochner med gaffeln uppåt. Har du någon stillbild från samma vinkel?
Inläggav Tompaiuppsala 11 sep 2008 13:58
Det blir verkligen ingen bra kvalité på videoimspelningarna med mobilen, oavsett om man har många pixlar. Jag har inte vänt styrlagret, och det är inte framgaffeln som fenan är monterad på, även om det ser så ut.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
