Lysdioder
Tips om bra och dåliga produkter och egna erfarenheter av dessa.
Lysdioder
Inläggav Martin 23 aug 2008 00:19
Kan rekommendera Kjell & Co varmvita lysdioder. Dom kostar 19 kr/st men det är bra mängd rabatt man får 50st för 375kr.
http://www.kjell.com/?item=90590&path=
Det är bra krut i dom ungefär 0,3 W per styck. Jag satte 15 st på ett avsågat durkslag.
så här blev det med plattan i en takplafond.
Re: Lysdioder
Inläggav PowerMizer 23 aug 2008 09:20
Vilka bra tips alla kommer med! :D Hur många Watt glödljus tror du det motsvarar?
Re: Lysdioder
Inläggav Tompaiuppsala 23 aug 2008 15:36
Ja det var bra.
4,5 W, men lyser ändå upp rummet?
Re: Lysdioder
Inläggav Martin 23 aug 2008 16:31
Det är svårt att säga hur många glödljuswatt det motsvarar. En gissning skulle vara runt 30 Watt.
I en RE anläggning så varierar spänning från kanske 11,5 V till över 14 V vi laddning, så det svåra är att välja rätt strömbegränsningsmotstånd. Eller, jag skulle säga att det är omöjligt att välja rätt motstånd. Ljuset varierar kraftigt med spänningen.
Jag ska undersöka om det går att använda en spänningsregulator som strömbegränsning. Då skulle strömmen genom lysdioderna kunna hållas konstant oberoende av batterispänningen.
Re: Lysdioder
Inläggav Karro 23 aug 2008 18:37
Visst, det är ett stort problem om man köper färdiga lampor med en massa dioder i. När laddspänningen är hög, lyser de som solar, men när den är låg så lyser de mycket mindre. Iochförsig kan man då använda belysningen som ett tecken på när batteribanken börjar få farligt låg spänning - det blir dunkelt!
(Faktiskt har jag gjord det. När det blir mörkt, är det dags att slå på elverket och ladda igen :lol: )
Problemet med seriemotståndsmetoden är att strömmen fakiskt kan öka till det dubbla, med bara några volts variation. Det funkar, men man bränner ut LED-lampor mycket snarare än 50000 timmar.
Efter ett tag börjar de blinka, som gamla lysrör, vilket kan vara ganska irriterande.
Re: Lysdioder
Inläggav Martin 09 sep 2008 03:20
Jag har provat att använda en spänningsregulator för att komma runt problemet med varierande spänning.
Högintesitetsdioder har ofta ett spänningsfall på ca 3,5 volt. Så för 12 voltssystem är det lämpligt att koppla grupper med tre dioder i serie i varje grupp. Då man får ett spänningsfall runt 10,5 - 11 volt och endast 1 till 2 volt försvinner som förluster i motståndet. De flesta spänningsregulatorer har också ett spänningsfall runt 3 volt. Lägger man ihop allt så ser man att volten inte räcker till.
Den enda regulatorn jag kunde hitta som kunde tänkas fungera är LM2941. Den har ett spänningsfall runt 0,3 - 0,5 volt. Priset är lite väl saftigt, 33:- + moms hos ELFA.
Efter lite exprimenterande kom jag fram till att R1=847 ohm och R2=6,7k ohm ger 11,3 volt ut och det fungerar men till min fasa upptäckte jag att kretsen i sig själv har en egenförbrukning på ca 80mA.
Karro nämde nått om DC-DC omvandlare. Det kanske är enda sättet för att få ner förlusterna.
Re: Lysdioder
Inläggav M8e 09 sep 2008 10:58
Kan man inte på något sätt använda lysdioder för att "bränna bort" de extra 1-2 volten? Alltså parallellkoppla 3-4 "vanliga" lysdioder som ska ha 1,6-2v (och totalt 60-80mA) i serie med varje grupp?
M8e
Re: Lysdioder
Inläggav Martin 09 sep 2008 14:14
Problemet är att dom extra volten som måste "brännas bort" varierar med inspänningen. På nått sätt så måste man kunna hålla strömmen genom lysdioderna konstant trots att spänningen varierar.
Re: Lysdioder
Inläggav M8e 11 sep 2008 07:47
Nu kommer en till dum ide. :D
Skulle man inte kunna använda en kombination av vanliga resistorer och en termistor? Då kan man få en högre resistans när spänningen stiger och förlusten/temperaturen i resistorkopplingen stiger. Man skulle även kunna använda ett fotomotstånd. När lysdioderna lyser mer så ändras resistansen...
M8e
Re: Lysdioder
Inläggav Fridolf 11 sep 2008 19:23
En 7810 ger 10V, två vita 3,3V och 180ohm i serie ger 19mA, paralellkoppla ett gäng av dessa upp till 1000mA som 7810:an tål, de lyser kan jag lova :P
Fridolf
Re: Lysdioder
Inläggav Fridolf 11 sep 2008 19:32
Ligger man nära 12V så kan 7809 med 120ohm i serie fungera pga 7810:ans spänningsfall på 2V.
Inte optimalt om man jagar uA men billigt ca 10:- st.
Fridolf
Re: Lysdioder
Inläggav Martin 11 sep 2008 21:13
Så kan man ju också göra men med endast två vita 3,3 V i serie ger ju 45 procentiga förluster. Lite bättre ska man väl ändå kunna åstakomma utan att det kostar skjortan.
Re: Lysdioder
Inläggav Karro 11 sep 2008 21:58
Hmm, jag kom just att tänka på ett möjligt sätt. Men det behöver provas ut av någon elektronikkunnig. Det är att göra en (multipel) strömspegel av t.ex. CA3046/LM3046 (som innehåller 5 matchade transistorer).
Re: Lysdioder
Inläggav PowerMizer 11 sep 2008 23:19
Karro skrev:Hmm, jag kom just att tänka på ett möjligt sätt. Men det behöver provas ut av någon elektronikkunnig. Det är att göra en (multipel) strömspegel av t.ex. CA3046/LM3046 (som innehåller 5 matchade transistorer).
Jösses!!! Vad du kan mycket "obegripliska"!!! :lol:
Re: Lysdioder
Inläggav deepforest 12 sep 2008 17:43
Så talar en riktig politiker. Karro for president! (i USA)
Här i Republiken Jamtland är posten redan upptagen.
Återgå till Produkter
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
