on grid off grid
Re: on grid off grid
Inläggav jack 05 dec 2015 19:40
RÖD@nörd skrev:Jag gillar den lilla rotundan :)
Får mig och tänka på så många rotundor, oftast som folkparker, det byggdes över hela landet i stort sett i vartenda samhälle och som sedan rivits eller bara fått förfalla :?
Så här var det 8)
https://www.youtube.com/watch?v=RXBJpmC6F0c
och så här skulle det bli... :cry:
http://jornmark.se/places_intro.aspx?placeid=34&lang=
Trevliga minnen...
jack
Inläggav jack 05 dec 2015 20:07
Har shoppat loss lite...
En st. kontaktor 24V och grid tie inverter med dump loud till vindsnurran...
Detta är en test.
När batteriet är fulladdat slås kontaktorn till och strömmen går till grid tie invertern.
Vid 23,5 volt slås kontaktorn av så att batteriet kan laddas på nytt.
jack
Inläggav jack 31 dec 2015 18:20
Sista uppdateringen för i år.
Bilden nedan visar en ny regulator som styr kontaktorn, mellan sitter ett relä som bryter strömmen vid strömavbrott på elnätet så att vinkraftverket laddar batterierna under den tiden.
Önskar en God Fortsättning till alla...
jack
Inläggav jack 30 mar 2016 19:38
Nu har tjälen släppt, dags att börja gräva...
jack
Inläggav jack 02 apr 2016 19:31
Så här har jag tänkt mig...
jack
Inläggav Bittämjaren 04 apr 2016 14:56
Elegant må jag säga
Panelerna har har blivit en möbel eller inredning i trädgården med blomsterabatter eller motsvarande.
istället för något som man ställer dit och sedan är i vägen 8)
Bittämjaren
Inläggav jack 04 apr 2016 20:10
Bittämjaren skrev:Elegant må jag säga
Tack!
Tyvärr finns det inte mer plats på taket. Vid den provisoriska monteringen såg man baksidan från altanen och det var inte så trevligt att se på... Därför hamnade dom här och så blev det bättre. Det blir skuggigt bakom panelerna men ändå tillräckligt ljust så ska gå att lösa med lämpliga växter.
jack
Inläggav jack 01 maj 2016 18:14
Då är ställningarna klara...
jack
Inläggav jack 01 sep 2016 19:52
Investerade i fyra stycken Trojan 6v T105 225Ah batterier...
jack
Inläggav Bittämjaren 01 sep 2016 23:24
Precis likadana som jag köpte, med ett bärhantag också, ja det är bra så man slipper göra en massa ryggknäckarlyft, de är inte direkt lätta c:a 30kg st.
Polskydden skar jag upp så att de kunde sitta kvar när anslutningskablarna monterades, som du kan se här
http://www.24volt.eu/phpBB3/viewtopic.p ... 744#p34605
Säkringen på bilden 20A har redan gett upp, det hände när solpanelerna laddade upp batterierna efter en mindre urladdning.
Tänk på att equalize voltage är 32,4V i ett 24V system (+25grader) med dessa batterier, en spänning jag inte kommer att använda i mitt 24V nät utan det får bli max 29V för att skona utrustning som är anslutet till elsystemet.
Det är våta batterier, det gillar jag för de tål lite mer osnäll behandling vid laddning bl.a. På en del andra ställen här i forumet kan man läsa om min inte allt för snälla behandling av mina batterier.
Bittämjaren
Inläggav jack 02 sep 2016 19:59
Tack för info och tips.
Från 2008 använde jag mig av begagnade batterier så det blir verkligen trevligt med en ny batteribank. :D
Trojan kommer bli anslutna till http://www.ebay.com/itm/MSXE-Solar-inve ... Swj2dXjvbl detta blir ett eget system.
Jack
jack
Inläggav jack 02 okt 2016 18:14
Framsteg i installationen...
jack
Inläggav Bittämjaren 03 jun 2017 20:15
Jag har kollat lite på mina batterier (Trojan 125)
30V laddspänning några timmar om dan, och ganska molnfritt gjorde så att jag höll på att koka ur batterierna, syranivån var nere på cellplattorna när jag kollade. Nu är spänningen sänkt till c:a 28,5V och cellerna gasar förhållandevis ganska mycket fortfarande när panelerna laddar.
Så 32,4V equalize voltage som Trojan rekommenderar är inget jag tänker tillämpa på mina batterier.
Bittämjaren
Inläggav jack 07 jun 2017 19:47
Mina batterier laddas med TriStar MPPT.
Laddningen är inställd som Trojan rekommenderar vid 24v; http://www.trojanbattery.com/pdf/datash ... Sheets.pdf
Visst fräser det och bubblar men batterivatten försvinner inte som du beskriver hos mig.
Knepigt...
jack
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
