Vad får man ut av en solpanel?
Inläggav tugo 20 apr 2014 22:26
Göran har lagt ut ett filmklipp på sidan där han får ut 110 watt från en 100 watts panel. Och det kanske man får. För egen del har jag två på 90 watt och i dag 13.00 då solen ska stå som högst och panelerna riktade mot syd och vinklade 45 grader så visar min morningstar TS-60 att jag dumpar 164 watt när batterierna är fulla. Ska jag vara nöjd eller ska jag ändra något?
tugo
Re: Vad får man ut av en solpanel?
Inläggav smidy 21 apr 2014 09:51
det beror på flera saker, bl.a hur gamla panelerna är, dom flesta brukar ge en effekt garanti på 90% upp till 10 år och runt 80% upp till 25 år, så effekten sjunker med ålder. tempraturen spelar också in, ju varmare panelen är sämre fungerar den, så har du dåligt med luftflöde runt dina paneler så blir dom onödigt varma, du kan prova kyla dom med vatten och se om effekten stiger, men var försiktig att du inte spräcker glaset. sedan har vi kablarna, dess längd och grovlek mellan paneler och regulator, är det lång så bör dom vara "onödigt" grova.
smidy
Inläggav tugo 21 apr 2014 18:46
Hej Smidy!
Jag tolkar ditt svar som att jag kan vara nöjd om mina paneler som tillsammans är på 180 watt ger 164 watt mätt vid batteriet.
tugo
Inläggav Bittämjaren 21 apr 2014 22:03
ja smidy... kablarnas längd och grovlek är nog inte så kritiskt, jag har en panel med lång kabel 30m 4kvmm + 5m 0,75 kvmm som förmår att ge c:a 5 A och jag har c:a 34-35 V vid panelen vid denna ström, tugo för mig blir det c:a 170W på en 200W panel och vid batteriet blir det 140 W kvar.
Varför har jag inte bättre kabel då ? Därför att den redan låg där och att jag inte är vaccinerad mot latmask. :shock:
En annan intressant sak är att cellerna blir olika varma syns tydligt när rimfrosten smälter på den den här testpanelen efter en kall natt och kortsluten utgång.
Mätning på panelen lite senare på morgonen fortfarande med kortsluten utgång.
Som ni kan se så är det INTE samma celler som är varmare på morgon och eftermiddag. Ett intressant fenomen tycker jag.
Cellerna kan bli varma
Och även med handen kändes det en tydlig temperaturskillnad mellan olika celler.
Bittämjaren
Inläggav smidy 22 apr 2014 06:18
mjae kritiskt och kritiskt...jag försökte ta dom sakerna som påverkar hur mycket av märkeffeken man får till batteriet, inget av dom är väl speciellt kritiskt, men skall man ha ut precis allt så är allt jag sade kritiskt :roll: beror som vanligt på vad man har för målsättning, har man t.ex tillgång till gratis kallvatten med självtryck från en å eller liknande så är vattenkylning inte dumt, ger iofs bara några watt, men har man som mål att få ut allt...och driften för modden är gratis...och man har slang liggandes...och några golvärmealuplåtar över från renoveringen och framför allt tycker att det är ROLIGT..som sagt beror på vad man har för mål :wink:
smidy
Inläggav Bittämjaren 27 apr 2014 20:53
Jaadu det har du alldeles rätt i :wink: jag refererar för mycket till min värld där jag "kastar bort" 30W i kabeltransporten till batteriet och jagar inte den sista watten ur anläggningen. :lol:
Bittämjaren
Inläggav Göran 29 apr 2014 00:38
Det var strålande solsken, kallt ute och blåste halv storm när jag såg 110 watt från panelen (109,4 watt för att vara exakt), så förutsättningarna var goda och det var en MPPT-regulator jag använde, en Western WRM 15 (italiensk racer). :wink:
Victron Blue Solar 70/15 är dock lite vassare, tycker jag det ser ut som, men det skiljer så lite så jag kan inte säga säkert än om det blir 1-0 till Holland i första matchen. Jag har bara en förbrukare kopplade till batterierna, ett Isotherm 12V/24V-kylskåp och det förbrukar praktiskt taget ingenting, så batterierna är fulladdade hela tiden. Jag ska koppla in ett motstånd och bränna bort lite effekt när jag får tid.
Det där med värmekameran såg himla kul ut - Vad kostar en sådan apparat?
Inläggav Bittämjaren 30 apr 2014 23:24
Göran "Det där med värmekameran såg himla kul ut - Vad kostar en sådan apparat?"
Svar: För mycket :!: Fast det finns modeller som har kommit ned i pris till ungefär en månadslön före skatt.
Edit 140501: mer text.
Bittämjaren
Inläggav Göran 06 maj 2014 01:06
Jag misstänkte att den inte var gratis.
Inläggav Bittämjaren 02 apr 2016 11:44
Idag 2april 2016, kl 11:00 med soldis som knappast ger någon skugga efter sig
Solpanelerna kopplade direkt till batteriet via en diod
Uppmätta strömvärden från panelerna visar på att jag får ut c:a 25 - 30 % av full ström
Det är ganska bra när himlen ser ut som ett stort upplyst moln.
Bittämjaren
Inläggav OlleP 06 apr 2016 19:57
Men vilken jävla skillnad årstiden gör.
November till februari ger ingenting, sen framåt mars finns energin i överföd
OlleP
Inläggav smidy 08 apr 2016 17:28
Tjae finns ju vissa för och nackdelar med att bo i närheten av polcirkeln, dagen närmar sig väl nu 8 timmar längre än vid vintersolståndet...jagar man solenergi så är det klart fördelaktigt med (l)just solsken :wink:
smidy
Inläggav OlleP 08 apr 2016 18:32
smidy skrev:Tjae finns ju vissa för och nackdelar med att bo i närheten av polcirkeln, dagen närmar sig väl nu 8 timmar längre än vid vintersolståndet...jagar man solenergi så är det klart fördelaktigt med (l)just solsken :wink:
Min off grid ligger strax norr om Köping.
Med ett besök i månaden hinner ackarna fyllas.
OlleP
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
