Ännu ett litet framsteg..
För några veckor sedan var jag lite missnöjd med min första insats till att fästa mina M30-gängstänger om 1m styck i berget.
Jag hade slagit ner dessa i berget c:a 60-65 cm. Men - limmade inte tillräckligt, och en av dem inte alls. Det håller för ett par hundra kilo, eller kanske ett par ton i bästa fall - beroende på vilket håll tornet skulle drutta.
Så - efter lite hjälp från medmänniskorna på forumet (TACK!) så har jag lyckats nå mitt egna krav på hållfasthet av gängstängerna i berget.
Innan jag med bild och ord förklarar det jag gjort, så kommer jag bara rekommendera JULA gällande hammarborrmaskin.
Jag var själv MYCKET tveksam då jag läste i något forum att det fanns Hammarborrmaskin på JULA som skulle fixa bergsborrning. Och dessutom att det kostade knappt 700kr. Yeah right!
Det blev i alla fall en maskin för endast 345kr (med SDS-fattning), och köpte med ett borrset med tio delar för endast 99kr.
Tänkte mest att man kanske riskerar att köra maskinen sönder och samman.. Men.. Raka motsatsen.. Den körde sönder berget för mig. Enkelt och utan anmärkningar!!
Använde tre borr för att gör det så kvickt som möjligt. 16, 18 och 20mm borr användes, och jag kom ner till dryga 25cm djup vid varje borrhål.
Här är oraklet:
- Jula is shit.. Men ibland är Jula THE SHIT! Hammarborrmaskin för 345kr + borrset med sammanlagt 10 borr för 99kr. Bilden visar det jag använde!
- 1.jpg (237.15 KB) Visad 29397 gånger
När jag väl fått mina (sammanlagt) nio hål, så var det dags för Ankarfix (se tidigare inlägg med bild).
Detta lim använde jag för att fästa alla armeringsjärn i berget, och nu var det dags att böja och svetsa fast dem.
Måste dock flika in, att jag försökte (som tidigare medlem på forumet bad mig testa) använda en domkraft för att få upp gängstängerna.
En av gängstängerna kom upp - så denna är nu sedemera ordentligt limmad i berget.
De två andra var HELT OMÖJLIGA att få upp med domkraften som skulle fixa två ton. Inte en millimeter rörde sig stängerna. Så - jag är nöjd med dessa två.
Så - dags för svetsning alltså.
Jag hade under tiden lyckats tillverka sammanlagt 10st brickor om 100mm x 100mm, med ett hål om 32mm i mitten. Brickorna är 15mm tjocka.
Så - vad jag hade tänkt att göra var följande:
- Så här var det tänkt...
- svetsning.jpg (18.18 KB) Visad 29738 gånger
Ovan ser man gängstången som man sedan trär på den fyrkantiga brickan på.
Under brickan sitter en mutter som man spänner upp EFTER man svetsat fast armeringen i brickan.
Här är svetsningen påbörjad....
- Svetsning pågår.. Hade med en liten kompressor och blåste ut hålen ordentligt för att bli av med lös skit som förhindrar vidhäftningen av limmet.
- 2.jpg (173.33 KB) Visad 29598 gånger
...och här lite närmre..
- Svetsning pågår... stör ej!
- 6.jpg (126.62 KB) Visad 29576 gånger
Och här är resultatet....
- En av mina tre grundpelare (gängstänger) som kommer se till att tornet står kvar där jag ställer det... (är tanken)..
- 3.jpg (134.93 KB) Visad 29458 gånger
...och resultatet igen i närbild..
- Närbild på en av de tre gängstängerna. Du ser en M30 gängstång. En egentillverkad "bricka" på 15mm. Under den finns en stor mutter som spänner upp armeringen. Och - armeringen naturligtvis som är limmad i berget.
- 4.jpg (107.25 KB) Visad 29144 gånger
Nu ser jag fram emot att "städa berget".
Det ska vara VÄLDIGT rent. Inget smuts på berget om det finns möjlighet att bli av med det.
Fram med Ajax, Jif, Mr Muscle och allt vad det heter... Här ska svabbas berg!!!
Återkommer när det är dags att kladda ner skottkärran med betong!
/Peter
