Senaste inköpet
Re: Senaste inköpet
Inläggav cman 29 aug 2012 20:42
Fick hjärnsläpp nästan och köpte på mig "1KW Nearly Whole 3x6 Short Tabbed Solar Cells for DIY Solar ".. alltså grade c celler för ett ganska bra pris. ($99 + 99 i frakt). Räknade inte med att frakten var så dyr, men men..
Tanken är att kanske fixa till en elektrisk flakmoppe och koppla panelerna på flaket, tanken är att ha så jag kan fälla upp och använda dubbla flak ytan när jag står stilla på något sätt.. och så de kan anslutas till batteribanken som ett batteri när så behagas och för övrigt fungera till att underhållslada batterierna per automatik.
Låt säga att batterierna är på 48 volt och panelerna ligger på 50 volt öppen spänning så är saken klar ju, åtminstone för underhållsladdningen.. (VÄL?) problemet är att jag inte kan hitta färdiga paneler i just den spänning jag vill ha, varav dårköpet :)
Någon som har en billig elektrisk flakmoppe som inte behövs :) ??
cman
Re: Senaste inköpet
Inläggav magnus_qwerty 29 aug 2012 21:49
Har ingen billig elektrisk flakmoped tyvärr, men jag har sett att det faktiskt har börjat säljas en hel del (nya) elmopeder.
Här är ett urval, om 5-10 år så kommer de ut på begagnatmarknaden:
http://www.wang-andersson.se/index.php? ... &Itemid=57
http://www.ecoprofile.se/product-563-ZE ... ass-1.html
http://www.ecoproducts.se/
http://www.minelcykel.se/index.asp?page ... eskrivning
http://www.e-ton.se/e-mo-elmoped.php
http://zetelectric.com/sv/hem/elmopeder ... 5?vmcchk=1
http://www.mcborsen.se/mc-2/yamati-elmoped-1040919
Laddning av elmopederna via solel är en god idé.
magnus_qwerty
Re: Senaste inköpet
Inläggav triwing 30 aug 2012 12:42
Sista lamporna till fyrhjulingen anlände idag :D
Blir att koppla lite efter lunch.
Var ut igår och testade xenon lampan i styret som endast går som extra ljus, var som en vit vägg framför,
ska bli kul att se när man slänger på 2st till :idea:
**** EDITERAT ****
Allt är monterat och klart nu :D
triwing
Re: Senaste inköpet
Inläggav Ib-Arne 31 aug 2012 13:12
mppt3 ny.jpg (118.09 KB) Visad 25556 gånger
[/attachment]
Jag har köpt en MPPT-regulator på 45 A av Göran. Den i mitten. Verkar skitbra. Han har t.o.m. översatt texten till mig!! Men har ett problem. Får inte ut ström från regulatorn trotts att symbolen " lampa" är markerad. Vad gör jag för fel? Tar nu strömmen från batterierna. Utan möjlighet att stypas under 12 volt.
mppt1 lllllllll.jpg (212.9 KB) Visad 25307 gånger
Ib-Arne
Re: Senaste inköpet
Inläggav OlleP 02 sep 2012 21:27
magnus_qwerty skrev:Har ingen billig elektrisk flakmoped tyvärr, men jag har sett att det faktiskt har börjat säljas en hel del (nya) elmopeder.
Jag har en jävligt billig elmoppe med 800Wmotor likströn 48v
OlleP
Re: Senaste inköpet
Inläggav cman 03 sep 2012 10:14
Något som du säljer? Fungerar den? Har du några bilder? ^^
cman
Re: Senaste inköpet
Inläggav triwing 03 sep 2012 22:09
Hitta en trevlig pryl när jag handlade på maxi.
ZTE MF60 (3G wifi router, allt i ett)
Ska se om man kan få den att lira med några wifi ipkameror i stallet.
Comviq har dock betat i eget webgrännsnitt för inställningarna, så återstår att se om man kan låsa upp och debranda denna pryl
triwing
Re: Senaste inköpet
Inläggav OlleP 04 sep 2012 20:51
Kanske borde jag pma men forumet åär knappast överlastat så.
Ser ut som en vanlig eumoppe, går tyst so9m sjutton.
Tyvärr klarar den bara stigning på ca 4%
Fartreglaget gick sönder vid sista testet och de fyra 15Ah batterierna är döda.
Allt över femhundra anses vara ett seriöst bud.
Likströmsmotor. Systemet på 48volt. Laddare finns.
Fartreglage finns från Kina för inte så mycket pengar.
Du är välkommen att besöka den. Rättvik.
Vid intresse lovar jag att inte skrota den.
Fast vem vet. Fartreglaget kanske dog pga underspänning, jag har inte orkat testa.
OlleP
Re: Senaste inköpet
Inläggav Göran 08 sep 2012 13:04
Ib-Arne skrev:
[/attachment]
Jag tror att du aktiverat timerfuntionen och då får du bara ström ut efter mörkrets inbrott.
Tryck in "programmeringsknappen" en gång och då bör dioden "Timer 1" lysa. När den gör det, håll in knappen i minst 5 sekunder tills displayen börjar blinka (siffran i det lilla fönstret). Tryck sedan på knappen upprepade gånger tills det står ett "n" i fönstret. Låt därefter displayen övergå i fast sken. Nu är inte längre Timer 1 aktiverad.
Upprepa, men tryck 2 gånger så att dioden "Timer 2" lyser. Ställ även här in ett "n" i fönstret.
Sedan kan du upprepa det hela en gång till för att ställa in batterityp (dioden "Batt type"). Är det "vanliga" påfyllningsbara batterier ställer du in den i läge "3".
Manualen är lite luddig tycker jag själv och jag har ingen sådan regulator inkopplad som jag kan knappa på och testa funktionen hos, men skulle det ändå inte funka, ställ in Timer 1 på läge "17", då bör du manuellt kunna ställa av och på förbrukarna efter behov.
Ib, det här är inte svårt! Det är ingen månlandning du ska utföra, du ska stänga av en timer och du har en knapp att välja mellan. :wink:
Att håna mina kunder är inget jag brukar göra, men dig tycker jag mig känna nu, så det var med glimten i ögat och en dunk i ryggen jag sa det sista.
Re: Senaste inköpet
Inläggav TonyMontano 02 mar 2013 10:49
Arduino och Temperatur switch samt en lcd display från kjell och company :)
Fick då en Termometer samt relä utgång blir eventuellt också en batteriövervakare av den!
Re: Senaste inköpet
Inläggav Fritte 12 maj 2014 21:59
Mitt senaste inköp är dessa dc-dc omvandlare jag hittade på e-bay. 5st för 39kr.
Specificationerna säger:
Input voltage: 3.2V-40V (the input voltage should higher than output voltage)
Output voltage: 1.25V-35V
Output current: 3A(max)
Transfer efficiency:95%(max)
Behövde bara 1 för att driva 2 sänglampor till barnen.
Dessa vill ha 4V och 1.25A vardera.
Fritte
Re: Senaste inköpet
Inläggav McB 06 jun 2014 11:46
En massa Arduinoprylar.
Ska se om jag kan koka ihop lite övervakning till värmesystemet.
Mer Arduino prylar lär det bli.
Re: Senaste inköpet
Inläggav hans 12 okt 2014 07:40
En fjärrkontroll till min inverter (tråd) så att jag kan slå på den i vardagsrummet på väg ut i köket och bredvid den nya Morningstar MPPT panelen där kommer också en vicron batterimätare display ganska manligt också........kompisen föreslog att jag skulle ha en data skärm uppkoplad till morningstaren där också men det känns som extrem overkill övre medelålderns problem lagom är bäst......
hans
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 97 gäster
