W/kWh/A/V och vitvaror!
Inläggav McB 26 sep 2011 22:23
Sitter och kikar och hittar en häll med spec 220-240V & 6500W, hur får dom ihop det?
Snabbräkning ger strax över 28A på en ledning som normalt inte ska ta mer än 10A eller 2300W!
Uteslutning ger att det borde vara 3 fas där man normalt bör kunna leda fram 6900W.
Sen letar man efter en ugn och dom anges i kWh?
Standardlast 0,79kWh och bakverksfunktion 0,91kWh.
Är det bara att strippa ner det till 790W resp. 910W vid beräkning eller måste jag tänka annorlunda?
Re: W/kWh/A/V och vitvaror!
Inläggav Martin 26 sep 2011 23:03
Jag tycker man ser det felet ofta, att de anger effekten i kWh, när de egentligen menar kW. Värst är nog jula som brukar ange förbrukningen på sina 12 volts produker i Ah.
Inläggav McB 26 sep 2011 23:19
Är nog ganska vanligt!
Men vad ska jag anta vid beräkning?
6500+790=7290W ger väl strax över 17A på 230V?
Inte går ju allt max på häll och ugn samtidigt men risken finns ju, har 16A max per fas in :shock:
Inläggav Martin 26 sep 2011 23:55
Det verkar som dom kopplar 3 faser och nolla (3N~). så det blir 3x230 volt.
Inläggav Raptor50 25 mar 2012 14:05
Nu vet jag att det är lite sent kanske att skriva i denna tråden, men spisar brukar ju vara kopplade med 5 trådar från propp skåpet.. En från varje fas och nolla och jord.. Så då får du ju 3 X 230volt.. :) Alltså säkringar från 3 faser som blir använda.. Så det går nog ihop.. :)
Raptor50
Inläggav McB 26 mar 2012 12:21
Nja räkna inte med det. Här var det elementspänning till spisen= 3 faser och skyddsjord, har dragits även efter att standarden ändrades enligt elektrikern som var här och hjälpte mig dra fram en nolla.
Spishällen skulle ha 2 fas nolla och skyddsjord och ugnen skulle ha 1 fas.
Inläggav GSa 27 mar 2012 09:10
För att krångla till det...
Jag har induktionshäll som går på två faser hemma, tredje fasen går till separat ugn.
Varje "platta" är på en viss effekt och sammanlagt blir det mer än vad matningen kan ge.
Hällen kompenserar genom att inte tillåta att alla plattorna går på full effekt samtidigt! Så om jag har två plattor igång på full effekt kan den tredje bara ge halv effekt.
GSa
Inläggav McB 29 mar 2012 10:36
GSa skrev:För att krångla till det...
Ja induktion kräver startström av grov kaliber, kan du inte dra fram en fas till och mata hällen med 3 fas istället?
Det funkar på våran men vi klarar det på 2.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 91 gäster
