adsl modem/router D-link
Inläggav smidy 01 mar 2011 18:40
Hej, tänkte höra om någon kan hjälpa mig lite med lite modemproblem? har nu ett paradyne 6211 adsl2+ modem och en D-link DI-524 router och allt är frid och fröjd....tills sonens nätverkskort rasar....jamen ska det beställas så ska det beställas...så jag slår till på ett nytt modem/router, en D-link DSL-2740B för att iaf slippa en burk/box som blinkar och har sig, på samma gång som nytt nätverkskort beställs, frid och fröjd sonen får sitt nya nätverkskort och han är glad, och jag får en ny router/modem, men jag är inte glad :evil: jag får inte nya routern/modemet att fungera....om jag kör vizarden så går det bra tills jag ansluter "till väggen kabeln" då jag får felmeddelande på kabeln....har provat med gamla kabeln och den som följde med nya och båda feilar.....men båda fungerar utmärkt i gamla paradyne modemet....så jag tror det beror på vårt lilla nät "ålcom" som inte finns som förval i DSL-2740B, så då tänkte jag stjäla uppgifterna ur paradyne på alla portrar DNS och allt vad det heter....men jag kommer inte in i paradyne modemet med ip 192.168.1.1. som det bör vara....provat både med kabel och trådlöst.....så vet någon en lösning på problemet eller hur man kommer åt ett gammalt paradyne modem så är jag tacksam
Re: adsl modem/router D-link
Inläggav McB 01 mar 2011 22:29
standard ip till router brukar vara 192.168.0.1 men det kan skilja mellan tillverkare (kolla manualen).
Kolla din isp:s hemsida om dom har en inställningsguide för ditt modem, dns & gateway med mera ska oxå finnas där.
Annars får du slå dom en signal och kolla vad dom har att säga!
Inläggav McB 01 mar 2011 22:41
Riktigt kass info på deras sida, nyaste jag hittade om godkända modem var från oktober 2008 :twisted: Har hänt en del sen dess!!!
Inläggav smidy 02 mar 2011 16:05
precis McB, deras sida är kass :!: har inte ringt dom ännu då ryktet säger "jamen köper du inte från oss så kan du inte förvänta dig att det fungerar i vårat nät" och det är väl ok ibland, men inte om man är som jag (gammalmodig) och tror att det fungerar bättre om grejorna är från samma tillverkare, i detta fall en nätverksdisk/server som råkar vara från D-link och då tror jag det fungerar bättre om det också står D-link på burken som jag kopplar den till :?: nåja det fungerar ju som det är, men jag stör mig på att ha två tansformatorer (äldre varma) när jag nu lagt deg på nytt med bara en icke varm trafo :evil: 192.168.1.1 hittade jag efter idogt googlande skulle vara default ip för paradyne modemet.....men jag får bara "sidan kan inte visas" både med kabel och trådlöst....också provat lite random typ 0.0 0.1 1.1 osv antar att ålcom har låst modemet när dom konfigurerat det för sitt nät på något sätt, kan man göra det? har ett reserv paradyne modem som jag är sugen att trycka på reset/default knappen på för att se om man kommer in då, men då lär man väl reseta alla inställningar i det så det kanske är meningslöst? instruktionen från ålcom är att man aldrig ska använda reset utan bryta strömmen om det krånglar....finns också en usb anslutning på paradyne modemet, kan det löna sig att söka upp en kabel och prova den vägen?
Inläggav Dygnet är för kort. 03 mar 2011 17:59
Kika lite i denna tråd om det hjälper?
http://eforum.idg.se/topic/327808-nytt- ... try1534503
Dygnet är för kort.
Återgå till IT och datorer - Hårdvara
