fel på generator kalkylatorn?
Formler för beräkningar av allt som kan vara av intresse.
Inläggav tompa 04 dec 2009 00:05
eller på mig? håller på att bygga en turbin med diameter 2.4m efter hugh piggotts bok.
Jag har använt kalkylatorn här för spollindning,tråden skulle vara 1.14mm med 54 varv med en tråd i handen.
Men då blir spolen jätteliten! Kan felet bara vara det att jag ska ha två trådar i handen även fast kalkylatorn säger en?
tompa
Re: fel på generator kalkylatorn?
Inläggav Martin 04 dec 2009 00:21
Vad menar du med jätteliten?
Inläggav Göran 04 dec 2009 02:34
Jag håller på att göra nya kalkylatorer och jag vet att den här kalkylatorn snålar med trådarean. Hugh Piggott drar gärna ner på antal lindningsvarv och fläskar på med rejält grövre kabel. Han räknar också med ett löptal som är 25% högre vid cut in, alltså 8,75 istället för 7. Bladen spinner ju fritt fram till dess att generatorn uppnår batterispänning så visst blir det så och jag håller som sagt på att göra bättre kalkylatorer. Gör som Hugh rekommenderar och strunta i kalkylatorn. Den är än så länge långt ifrån exakt.
Inläggav tompa 04 dec 2009 21:12
Ungefär halva storleken.
Göran, tyckte om ditt resonemang med tunnare tråd så det börjar laddas vid lägre vindstyrka(bor inte precis vid någon brittisk kustremsa)därför använde jag kalkylatorn.
Nu har jag tråd som är 1,25mm, hur många varv per spole ska jag ha då tycker ni?Eller någon formel man kan använda sig av? Matte är absolut inte min starka sida.
tompa
Inläggav Tompaiuppsala 04 dec 2009 23:30
Har du redan en spole lindad med 54 varv testa med den. Hålla den framför magneterna och mät spänningen vid ett bestämt varvtal.
Det ger dig värdefull information om du hur du ska linda en ny spole.
Inläggav Göran 05 dec 2009 01:56
Blir spolarna små låter det inte bra. Packa in så mycket tråd som får plats så att spolarna fyller upp utrymmet.
Inläggav tompa 05 dec 2009 10:11
Ok,tack! Meckar vidare då,så kanske det ordnar sig. Återkommer nog med mer förvirrade resonemang.
tompa
Inläggav Tompaiuppsala 05 dec 2009 13:30
Jag har inte läst piggotts bok eller hans beskrivning men 1,14 mm tråd låter klent på 2,4 metersturbin
Inläggav PowerMizer 05 dec 2009 14:32
tompa skrev:Ok,tack! Meckar vidare då,så kanske det ordnar sig. Återkommer nog med mer förvirrade resonemang.
Härlig attityd! :mrgreen:
Inläggav PowerMizer 05 dec 2009 14:37
Göran skrev:Jag håller på att göra nya kalkylatorer och jag vet att den här kalkylatorn snålar med trådarean.
Är uträkningen och formlerna tillgängliga någonstans? Isåfall var? Tänker på ett kalkylark.... :wink:
Inläggav tompa 05 dec 2009 17:23
Lite därför jag köpte 1.25 då hamnade jag nånstans mellan kalkylatorn och piggott som använder 1.5 mm.
Nu har jag lindat en spole av två av dom gamla,bara för att testa hur det blev,tråden är lite för krokig för att kunna återanvändas,(får bli julgransdekorationer istället.)Men storleken blev jättebra så jag lindar nya med ca 50varv och 2trådar i handen.
tompa
Inläggav Tompaiuppsala 05 dec 2009 21:02
Men du glöm inte kameran. Vill se när du bänder runt två * 1,25 mm 8)
Inläggav tompa 05 dec 2009 22:16
Nu är dom klara,tycker det blev ganska fint. Tyvärr fattar jag inte hur man infogar en bild.
tompa
Inläggav Göran 07 dec 2009 18:19
Ja, PM! Formeln är tillgänglig och heter Ohms lag.
R = U^2 / P
:P
Inläggav PowerMizer 07 dec 2009 19:47
Har jag gjort bort mej nu igen? :oops:
Återgå till Formelsamling
