Blandade nyheter 2009-05-29
Inläggav KennethE 29 maj 2009 15:50
Ungt teknikföretag med revolutionerande solkylskåp finalister i Europas största affärsplanstävling
SolarCool är ett företag som utvecklar soldrivna billiga kylskåp som löser ett viktigt problem för miljarder av människor. Med unikt enkla och billiga produkter och en revolutionerande distributionslösning kommer SolarCool skapa varaktigt välstånd i utvecklingsländer.
'Waggling' Wings Could Save 20% in Fuel Consumption
Aircraft wings which redirect air to waggle sideways over their surfaces could significantly reduce drag and thus cut fuel consumption and emissions by 20%, according to researchers at the University of Warwick (UK). The new approach, which promises to dramatically reduce mid-flight drag, exploits Helmholtz resonance—the same phenomenon that happens when blowing over a bottle—to produce micro-scale jet flows in response to turbulent noise.
Jag tror att det finns flera saker som kan förbättra effektiviteten hos vingar, även på vindkraftverk, speciellt vertikalaxlade. En tanke är att det kanske skulle gå att montera vingarna något flexibelt så att de kan röra sig något beroende på belastning, och att de rör sig åt rätt håll så att anfallsvinkeln varierar under varvet och därmed optimerar för minimalt luftmotstånd under den del av varvet då de inte driver. Man skulle till och med kunna tänka sig att de när de belastas från rätt håll även profilens tjocklek ökar.
SolarMagic Boosts Performance For Shaded Solar Arrays
For homeowners with less than ideal roofs - maybe your pitch is wrong or those panels had to be put on an east-facing roof, or maybe that tree that was once a sapling is now a towering pine - you may be forced to purchase fewer panels because some will be shaded. Even on a perfect system, over time things change and your system will lose performance. This is why National Semiconductor took existing technology, tweaked it a little bit, and voila, developed a product that helps current and future customers make the most of their solar performance with what they call SolarMagic.
Återgå till Energinyheter
