I min organisering av mitt förråd och också uppfixning av de maskiner jag har, finner jag att allt är rostigt, i större eller mindre grad. Så jag tänker på olika metoder att avlägsna rost. I själva verket tänker jag på den minst arbetskrävande metoden som ger bäst resultat.
Så jag tänkte att en tråd med tips om rostborttagning kan vara trevlig. Jag tror inte jag är den enda som ibland känner behov att avlägsna rost och smuts från något.
Här hade jag tänkt prova olika metoder.
Metod 1, som jag provar på sågdelar och några verktyg är:
1) Vattenbad med citronsyra i.
2) Ultraljud med vatten och golv/universalrengöringsmedel i.
Ett bad till verkar behövas, bad
0) avfettning.
En annan metod jag har tänkt prova är elektrolys. Det ska tydligen vara oslagbart om dock något krångligare.
Min tidigare metod är roterande stålborste. Det fungerar fint, men är jobbigt och delen tappar sina dimensioner. Det fungerar bara om dimensionen inte är kritisk. Resultatet blir också ganska gropigt om delen är väl rostad.
Kapitel 2 är efterbehandling och ytbehandling så att delen inte rostar igen.
För de delar som ska målas, är det rostgrundfärg som gäller, men för verktyg och maskindelar som inte ska vara målade behövs något annat. Jag vet inte riktigt vad. Oljespray är det just nu.
Ultraljud har jag haft stort hopp till och jag slog till när Kjell&Co hade en drive på ultraljudstvättmaskiner, tidigare i år. Men det ger inte riktigt det fantastiska resultat jag förväntade mig. Kanske man ska använda en bättre tvättvätska för att få det resultatet.
