I manualen på produkten jag tittar på står det så här,
"This is a safety class I product (supplied with a protective grounding terminal). Uninterraptable grounding must be provided at the AC input and/or output terminals. Alternatively the grounding point located externally on the product may be used.
invertern som också kan monteras i exempelvis en båt, har på chassit en anslutning för jord. Vad tror ni skall jag dra som på en 220 installation jordning via jordspett/jordlina och ansluta detta till chassit på invertern och på en båt gör man väl detta vi en extern kopparplatta undervattenytan.
Lite jord input
