AGM260 AH Spänning
AGM260 AH Spänning
Inläggav rolle50 09 okt 2011 15:03
Hej !
Nu till min fråga Jag har 13,2 volt på batteriet på morgonen och när jag dragit ur 20 AH så ligger spänningen på 12,7 Volt..Hur långt ner vågar man gå ? och hur räknas spänningen fullt och tomt procentuellt sett.Är det någon som har info om detta så är jag mycket tacksam..mvh:Rolle 50
Batteriet köpt för två år sedan
rolle50
Re: AGM260 AH Spänning
Inläggav Gunnar lindgren 09 okt 2011 16:57
12,24 volt då har du tagit ut ungefär hälften av batteriets kappacitet försök att inte gå under. Batteriet skall helst varit obelastat några timmar när du mäter volten. Klarar du att inte gå under 12,24 volt så får du stor glädje av ditt batteri många år framåt.
Gunnar lindgren
Inläggav rolle50 09 okt 2011 17:26
Tack.Då klarar jag mig i vinter.För det ger inte så mycket på solpanelerna.Fast man har 290 watt i paneler.mvh Roland
rolle50
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
