Fraktpris
Fraktpris
Inläggav Kjelle 05 apr 2009 13:29
Hej
Jag var just på väg att beställa 7st Solpaneler 6w för bygge av solfångare, men det hela tog stopp när frakten beräknades till 1.650,00kr för dessa paneler. Skall det vara så eller räknar webshopen fel?
Kjelle
Re: Fraktpris
Inläggav Göran 05 apr 2009 18:30
Webshopen räknar fel. Jag märkte om vikten på alla varor för att få det hela att passa ihop med varor från nya leverantörer och då blev allt fel. Jag behöver ytterligare minst en dag för att fixa felet.
Frakten för 7 paneler blir samma som för 1 panel, i alla fall när det gäller 6-wattare.
Re: Fraktpris
Inläggav Kjelle 06 apr 2009 01:34
Okej, så summan att betala in eftersom det är förskottsbetalning som gäller skulle då bli 7x475=3325+220= 3545Kr ?
Kjelle
Re: Fraktpris
Inläggav Göran 06 apr 2009 10:55
Ja, det stämmer Kjelle.
Under kvällen kommer fraktpriserna att fungera igen, hoppas jag.
Re: Fraktpris
Inläggav Kjelle 06 apr 2009 11:38
Tack!
Nu är beställningen lagd :)
Kjelle
Re: Fraktpris
Inläggav Göran 06 apr 2009 12:02
Tack själv, Kjelle! :wink:
Re: Fraktpris
Inläggav Soljagarn 15 feb 2010 13:30
Hur mycket ligger fraktpriset på nu för småsaker som till exempel en rörelsevakt? Priset i butik för den är väl 275:- men när jag lade den i kundvagnen så blev totalsumman 550:- Stämmer det? Försökte läsa mig till detta då det på förstasidan står att det tillämpas en fast fraktkostnad på 250:- men att det numera inte skulle gälla småsaker. Eller är det jag som missförstår?
Soljagarn
Re: Fraktpris
Inläggav Göran 15 feb 2010 14:34
Jag har börjat samla på mig ett litet lager av mindre grejor och batterivakter har jag så portokostanden blir 48 kronor för en sådan (500 gram skrymmande brev). Ett mindre paket på 1 kg blir 60 kr och 2 kg, 84 kronor.
Jag håller på att göra om portokostnaden för som det är nu är det orimligt.
Solpaneler 6 watt (även 12 watt) har jag också och 6-wattaren klarar brevmåtten så frakten blir 84 kronor för en sådan. Totalt för en 6-wattare ink. frakt blir 379 kronor och detta är riktiga paneler med aluminiumram och inte plast som Jula-panelerna för 395 + frakt.
Re: Fraktpris
Inläggav Soljagarn 24 feb 2010 13:00
Okej! Så hur gör jag nu när jag vill beställa en rörelsevakt 12v då? Skall jag maila min beställning eller lägga den i weppshopen som vanligt för att det skall bli rätt fraktpris?
Soljagarn
Re: Fraktpris
Inläggav Göran 25 feb 2010 13:22
Soljagarn, du kan maila.
Re: Fraktpris
Inläggav Cleas 27 apr 2011 19:26
Vad blir fraktkostnaden om jag skulle beställa 5 st 2x90 wattare??
Cleas
Re: Fraktpris
Inläggav Göran 28 apr 2011 11:29
Cleas skrev:Vad blir fraktkostnaden om jag skulle beställa 5 st 2x90 wattare??
395:-
Re: Fraktpris
Inläggav Cleas 28 apr 2011 15:20
oj det var billigt även om det väger 80 kg??
Cleas
Re: Fraktpris
Inläggav Göran 29 apr 2011 22:45
Ursäkta, jag läste fel. Frakten blir 595. Egentligen är den betydligt högre, men jag har begränsat den till 595 så att det blir lite rabatt vid köp av många paneler.
Återgå till 24-voltsbutiken
