För att minska på lagret som ska flyttas, säljer vi ut en del varor, vissa till långt under inköpspriser. Det vi har för mycket av är IVT MPPT-regulatorer, dumpmotstånd, viss typ av kabel och en del hyllvärmare som vi inte säljer så mycket av.
Jag har även en del grejer i fåtal exemplar som inte finns inlagda i butiken, som:
Kontakter för solpanel: Phoenix som skruvas ihop utan lödning (liknande MC 4, men passar ej ihop med dessa): 10:-/st
Skjutmått: Tecos 150 mm digitalt kvalitetsskjutmått (butikspris ca: 570 kr): 285:-
Voltmeter: Panelmodell för bygling av önskat mätområde (måste lödas och kräver extern spänningskälla på 9 volt): 40:-
TV: LED Full HD 1080, 12V/230V, 22" (endast ett exemplar): 2000:-
Cirkulationspumpar: El-Sid 12V för batteri- eller direktdrift från solpanel (en av varje): 2000:-
MPPT-regulatorer: EP Solar, 10A 12V/24V, (max 60 volt in): 800:-
Pumpar: Shurflo, 12V och 24V: 750:-
Allt är naturligtvis nytt och vissa av ovanstående varor kommer senare att finnas i butiken.
Jag har även lite neodymmagneter (ca: 80-100 st) för privat bruk som jag kan tänka mig att sälja eftersom jag inte hinner bygga några generatorer de närmaste året/åren. Storlek: 46 x 30 x 10 mm och 55 x 44 x 30 x 8 mm. En del lindningstråd i olika dimensioner, från 0,8 mm upp till ca: 1,8 mm, har jag också, men dessa grejer kan jag plocka fram först i mitten av februari.
