Likriktare och solpaneler
Inläggav rdos 20 sep 2011 15:13
Den 45W solpanel jag har innehöll en likriktare. Ingår likriktare (diod) i 90W / 12 v solpanelerna, eller är det något som man får lägga till själv för att hindra att ström går åt fel håll?
rdos
Re: Likriktare och solpaneler
Inläggav OlleP 20 sep 2011 17:49
Jag skulle inte räkna med det utan att kolla.
Det kan också vara "bypassdioder" som släpper igenom ström om en del av panelen blir skuggad.
Inläggav Göran 20 sep 2011 23:18
Det sitter två dioder i dem. Dosan ändrar utseende emellanåt och i den senaste varianten sitter skruvar, så att man inte måste löda.
Inläggav Karro 21 sep 2011 04:04
Det där är nog bypass-dioder. De svarta på schemat. Dessutom bör man ha blockeringsdioder om man parallellkopplar flera paneler, de vita på schemat. Bildtexten säger att man bör ha en bypassdiod för varje seriekoppling av 10-15 celler. Har man fler, blir det alltså två bypassdioder i panelen. Utan skyddsdioder kan solpanelen förstöras om en cell skuggas medans resten har fullt solsken.
Inläggav Göran 21 sep 2011 14:47
Elektronik är näst intill omöjligt att lära sig, men det här borde gå att få in. :D
En diod är väl alltid en diod, oavsett vad man kallar den, förutom zenerdioder som är lite speciella och släpper fram ström i backriktningen, när tillräcklig spänning är uppnådd.
När det gäller bilden och bypass-dioderna funderar jag över funktionen med dem. När träder dioden i funktion? Vid vilken spänning från den skuggade strängen sker det? Tanken med bypass-dioden är väl att strömmen ska gå genom dioden när en sträng av celler inte producerar något (eller bara lite) och anledningen till att strömmen väljer den vägen, är att dioden inte utgör något motstånd i framriktningen, så strömmen har lättare att gå genom den, än genom cellerna.
Sedan när det gäller blockeringsdioderna funderar jag även över nyttan med dessa. Strömmen väljer väl den lättaste vägen och det borde ju vara genom batteriet och inte genom cellerna i en skuggad solpanel? Kan ni phörklara!?
Med en extra diod får man ytterligare en förlust på 0,7 volt och ger panelen 5 ampere, ger det 3,5 watt.
Sedan undrar jag hur stor risk det är att panelerna går sönder. Jag har aldrig hört talas om att det har hänt och själv har jag kört med tre parallellkopplade paneler, utspridda och där två av dem är helt i skugga om morgnarna och där en tall sedan skuggar dem i tur och ordning under eftermiddagen.
Inläggav Karro 21 sep 2011 16:40
Tänk dig en solpanel med 10 celler. Solen lyser på panelen, på alla celler utom en, den längst till höger på bilden.
Om solpaneler är kortsluten kommer den cellen att backförspännas, då varje cell är som en diod, och solpanelens fulla effekt kommer att gå till den cellen. Cellen värms upp, och resultatet kan bli:
Nu kanske någon säger att man inte får kortsluta solpanelen, men den enklaste formen av solpanelregulator - shutregulatorn - gör just det.
Har man flera solpaneler parallellt utan backdioder, blir resultatet värre. Bypassdioderna i en solpanel är avpassade så att solpanelen inte kan självdestruera, men inte effekten från parallellkopplade dioder.
Man kan sätta en schottkydiod som seriediod, så blir det inte så mycket effektförlust.
Inläggav Göran 21 sep 2011 21:23
Ja, men det förutsätter ju att de parallellkopplade solpanelerna är kortslutna och vilken typ av shuntregulator är det som kortsluter solpanelerna? Nu måste vi phörsöka phå lite ordning och reda här. :D
Inläggav rdos 21 sep 2011 21:43
Min kontroller kortsluter iaf inte panelen. Den kopplar in panelen till en stor kondensator (via en diod). Kondensatorn laddas sedan ur till lasten på olika sätt.
Tror dock att diod är nödvändig med denna lösning, då annars kondensatorn skulle kunna ladda ur sig till panelen. Fast jag kanske har fel?
rdos
Inläggav Karro 22 sep 2011 03:58
Göran skrev:Ja, men det förutsätter ju att de parallellkopplade solpanelerna är kortslutna och vilken typ av shuntregulator är det som kortsluter solpanelerna? Nu måste vi phörsöka phå lite ordning och reda här. :D
Det är väl det som är hela idén med en shuntregulator - att den shuntar, dvs. kortsluter solpanelerna?
Inläggav Göran 22 sep 2011 15:35
Ja, men finns det egentligen några shuntregulatorer för solpaneler i den meningen? Morningstar och Xantrex kopplas ju direkt till batteriet och belastar det när spänningen blir för hög, så de kallas väl bara "shuntregulatorer" (av oss entusiaster) när den funktionen används, men egentligen är de vanliga solcellsregulatorer och tillverkarna marknadsför dem heller inte som shuntregulatorer. Att det skulle finnas regulatorer som kortsluter solpanelerna när batterierna laddats fulla, låter konstigt. Kan det verkligen vara möjligt? I så fall riskerar celler brännas sönder varje gång de skuggas, även om man bara har en solpanel. Regulatorer brukar väl i allmänhet också ha diod inbyggd (?) för att skydda mot backspänning och det här är ju grejer som funnits på marknaden under årtionden och därför borde vara ordentligt utprovade och inte bära på svagheter av det här slaget.
Inläggav PowerMizer 22 sep 2011 16:01
Göran skrev:Morningstar och Xantrex kopplas ju direkt till batteriet och belastar det när spänningen blir för hög
Nu är det nog dax att sitta ner i bussen.... :wink:
Inläggav Göran 23 sep 2011 03:10
Sitta ner i bussen? :D Här är en bild hämtad ur Morningstars manual. Notera att allt kopplas direkt till batteriet (solpaneler, vind- och vattenkraftverk), liksom regulatorn.
För övrigt handlade den här tråden om 90-wattspanelerna och om det satt dioder i dem och det gör det, för det är helt vanliga standardpaneler, som de brukar se ut. :wink:
Inläggav rdos 23 sep 2011 08:13
Göran skrev:För övrigt handlade den här tråden om 90-wattspanelerna och om det satt dioder i dem och det gör det, för det är helt vanliga standardpaneler, som de brukar se ut. :wink:
Jo, fast det verkar vara bypass dioder, och inte dioder för att skydda panelen ifrån ström i fel riktning ifrån ett batteri/kondesator. :wink:
rdos
Inläggav PowerMizer 23 sep 2011 09:19
Hm... :oops: Nu har jag satt mej ner i bussen....
Gjorde ett allvarligt feltänk där. Sorry.
Inläggav Göran 28 sep 2011 12:23
Det problemet löser regulatorn, men för mindre paneler (max 1,5A), utan regulator, har jag den här grejen på hyllan. :wink:
http://www.kemo-electronic.de/datasheets/m043.pdf
Återgå till 24-voltsbutiken
