Batterier
Batterier
Inläggav HJFF1969 15 maj 2010 22:02
Göran, säljer du 6V ackar?
Re: Batterier
Inläggav Göran 16 maj 2010 00:24
Ja, men först på måndag är jag riktigt säker på hur priserna kommer att se ut. Som det ser ut nu blir de dyrare än AGM-batterier, om man jämför samma spänning och Ah.
Re: Batterier
Inläggav HJFF1969 16 maj 2010 20:32
Jasså?
Fick för mig att samma kapacitet och seriekopplat till samma Volt blev betydligt billigare med 6V ackar.
Re: Batterier
Inläggav Jonas L 16 maj 2010 20:42
Varför skulle det bli billigare med en mer udda batterispänning än ett standardbatteri? Enda anledningen jag kan se är om man skulle vilja ha batteribaken på t.ex. 18 V.
Eller nä, en anledning till: Det blir mindre att byta ut om man skulle köra sönder en cell. Men med den principen skulle man köpa en cell i taget (2 V).
Re: Batterier
Inläggav HJFF1969 16 maj 2010 21:16
Frågan är om 6V är mer udda i dessa samanhang?
6V/225Ah=1419:- 4st=5676:-
12V/195Ah=3915:- 2st=7830:-
Bägge sorterna under kampanj på:
http://shop.batteriexpressen.se/
Göran är väl återförsäljare?
Re: Batterier
Inläggav PowerMizer 16 maj 2010 22:34
HJFF1969 skrev:Frågan är om 6V är mer udda i dessa samanhang?
Naturligtvis inte. Bara lättare att bära. :wink:
Re: Batterier
Inläggav Göran 17 maj 2010 02:12
Ja, jag är återförsäljare, men mina inköpspriser är beräknade på ordinarie priser och jag får även betala frakt oavsett antal och det gör att jag går minus på affären. Det är förklaringen till varför jag inte säljer dem. :wink:
Re: Batterier
Inläggav Karro 17 maj 2010 02:40
Ändå har de batterierna ungefär halva vikten mot industribatterier. Jag tror de amerikanska batterierna de har används i golfbilar där man vill ha ner vikten och därför har mindre blymängd. Det ger också kortare livslängd, så man byter oftare.
Läs på "Solceller & Vindkraftverk / Deep-cycle vätskebatterier".
Fast där står det att djupurladdning orsakar bortfrätning. En batteriexpert/försäljare sa en gång att det är den konstanta laddningen som orsakar bortfrätning.
Nu vet jag inte vad som är rätt. Utom då att batteriena ska vara så tunga som möjligt för bortfrätning blir det oberoende av vad som orsakar det.
Re: Batterier
Inläggav HJFF1969 17 maj 2010 08:20
Jo tunga ska dom vara, tror dessa batterier inte är fullt så bra som riktigt tunga pjäser där plattorna är riktigt tjocka, men dom ligger ju bra till i pris.
Känns tryggare att välja öppna vätskebatterier än slutna ventilreglerade.
Re: Batterier
Inläggav Raptor50 31 okt 2011 12:44
Hur är det egäntligen med AGM accarna? Måste dom stå i ett speciellt utrymme. Tänkte på iom att dom inte avger några gaser när dom laddas?
Lite kanske dom avger, men kan man ha dom inomhus till exempel?
Re: Batterier
Inläggav Göran 03 nov 2011 00:33
Jag är ingen batteriexpert, men jag tror det. De ska ju inte gasa och ingenting kan rinna ur dem, inte ens om man sågar av dem på mitten. Det enda som oroar mig är ett blixtnedslag.
Själv har jag vanliga vätskebatterier inne (bly-syra) och de bubblar och gasar och då vädrar jag en stund innan jag gör upp eld i spisen. :wink:
Problemet med batterier är ju att de tappar så mycket kapacitet när de står kallt, inte vid förvaring, men när de ska användas, så det är ju en fördel att de står varmt. Ett bilbatteri är ju heller inte så fräscht när det är 53 grader kallt ute. Det brukar bara säga "klick" när man vrider på nyckeln och i bästa fall får man ett "njö" från startmotorn.
Re: Batterier
Inläggav Martin 03 nov 2011 03:15
Göran skrev: Ett bilbatteri är ju heller inte så fräscht när det är 53 grader kallt ute. Det brukar bara säga "klick" när man vrider på nyckeln och i bästa fall får man ett "njö" från startmotorn.
:mrgreen:
Re: Batterier
Inläggav McB 03 nov 2011 11:52
Visst ska man ha respekt för knallgas, men ena halvan är riktigt flyktig och lättare än luft.
Så länge man inte har för lite ventilation eller en hel truckladdplats bör det inte vara några problem,
minsta brännbara blandning 4% vätgas. Om man räknar lite snabbt på det så behövs det 4 liter gas per 100 liter luft, 40 liter per 1000 liter luft och så vidare.
Ett rum på 2m*3m och 2,4m takhöjd ger strax över 14 kubikmeter 40*14= 560 liter gas ger brännbar blandning.
Om man kikar på en HHO generator där man försökt optimera gasning så är 10 liter i minuten rimligt, det skulle ta runt 1 timme att uppnå en brandfarlig blandning om rummet är utan ventilation.
Nu är vätgas lättare än luft (hindenburg flög ju) och uppe vid taket sitter oftast ventilationen, om den är hyffsad kan du inte uppnå kritisk nivå.
Har aldrig mätt mängden gas från ett batteri när det gasar som mest, men mer än 10 liter/minut kan jag inte tänka mig att ett mindre truckbatteri ger.
Att uppnå en kritisk gas nivå i ett rum är jag inte rädd för, men att ha en antändningskälla för nära ventilationen på ett batteri så att det exploderar inifrån aktar jag mig för.
Det är för övrigt den vanligaste orsaken till att det smäller, 4-95% vätgas är brännbart och om man utgår från knallgas så är den H2O alltså 2 delar vätgas och 1 del syrgas = brännbart i batteriet.
Återgå till 24-voltsbutiken
