Inverter ren sinus
Inverter ren sinus
Inläggav Jernet 11 feb 2010 19:01
Göran! Vilken verkningsgrad ligger dina inverters på som du säljer i butiken?
Re: Inverter ren sinus
Inläggav Göran 11 feb 2010 22:31
Jag kommer att lämna de verkliga lågprisprodukterna och mest köra tyska Effekta och verkningsgraden för dem ligger runt 90%. De kostar tre gånger så mycket som lågprisarna, men bara en tredjedel jämfört med verkliga kvalitetsprodukter. Växelriktare är ett mörker, i alla fall i kombination med kylskåp för man vet aldrig vad kylskåpet kräver. Det kommer bättre fakta om dem framöver, så snart jag hinner få ordning på allt.
Nätväxelriktare kör jag StecaGrid 300 och 500 och vid effekter över 1500 watt även Mastervolt XS2000. Jag håller på att se över vad jag kan göra inom det här området.
Inläggav Ib-Arne 12 feb 2010 18:15
Ska ha nått sånt här nere, tlll min kyl/frys så hör av dig när du fått grepp om det. Behöver den när vi åker ner i sept.
Ib-Arne
Inläggav Jernet 12 feb 2010 18:45
Tack för info Göran!
Inläggav Göran 13 feb 2010 02:01
Jag använder själv en Effekta och så här ser den ut (1000 watt, 24 volt). Den verkar funka hur bra som helst och som ren bonus finns display som visar VAC, Ampere, Watt, VDC, Temp och Hz. :wink:
Inläggav Ib-Arne 13 feb 2010 11:54
hur många 1000 lappar kostar 1 sån? fast för 12 v
Ib-Arne
Inläggav Göran 13 feb 2010 13:18
5 stycken för en på 1500 watt. 1000 watt blir märkligt nog dyrare eftersom jag inte får tag på den från samma leverantör. Riktiga lågprisare finns fortfarande som 1000 watt för runt 2000 kronor. De funkar tydligen och de som varit problem med bland de verkliga lågprisarna är 2 kW och uppåt.
Inläggav HJFF1969 14 feb 2010 17:29
Bra pris för en så stor, vad som är intressant är hur hög effekt den kan lämna under den tid det tar för kompressorn att gå igång, med så hög effekt som 1500w borde det inte vara några bekymmer att starta en kyl eller frys.
Min 600w sinusvågare klarar att starta en kompressor med märkeffekt 75w men den klarar inte 2*75W (kyl och frys, skilda kompressorer) den klarar dock att starta den andra medans den första går.
Min har följande märkning:
Max continius power 500VA
Power 5min 675VA
Power max 5sec 1200VA
Verkningsgrad 94%
En annan mycket värdefull finess är att den går ner i standby och förbrukar endast 0,7w, vid vilken "förbrukning" den går ner i stanby är ställbart upp till 20watt.
Inläggav Göran 15 feb 2010 15:00
Vilket fabrikat är det på växelriktaren du har, HJFF? Vilken effekt har den och vad kostar den?
Ska växelriktaren driva ett kylskåp måste ju även förbrukningen i standbye vara låg och 0,7 watt låter verkligen bra. Den jag har suger i sig 17 watt och står den oanvänd 10 timmar per dag krävs en 50-wattspanel för att hålla den med ström.
Jag känner att jag måste se över det här en gång till. Växelriktare är inte kul och ska de börja kosta 20-30.000 kronor är det nästan så att man känner att man behöver en spruta för att komma över prischocken. :P
Inläggav HJFF1969 15 feb 2010 17:06
Svarade i den nya tråden, ska bara komplettera med pris.
viewtopic.php?f=27&t=1366
Inläggav Göran 07 mar 2010 15:37
Jag håller på med växelriktarna nu, men det tar tid för eftersom det blir mycket nytt, som Victron och Studer (för dem som vill ha kvalitet i 50.000-kronorsklassen). :wink:
Återgå till 24-voltsbutiken
