Regulator placering
Regulator placering
Inläggav Kålle 26 jan 2018 17:26
Finns det någon här som kan komma med lite tips ang, placeringen av vindkraftsregulatorn ?
Frågan är om det är vettigast att ha regulatorn så nära snurran som möjligt, eller om det är bättre att transportera strömmen i trefas. Det lutar åt ISTA 700 watts verk och har en bit att transportera strömmen.
Tacksam för lite hjälp i frågan.
Kålle
Kålle
Re: Regulator placering
Inläggav rolle50 26 jan 2018 18:21
Jag har en trefas HY1000 snurrá trefas .Använder 3 x16 mm2 25 meter.Eftersom det är trefas snurra så kan du ju ha upp till 45 mtr på 16mm2.
Däremot sätt inte regulatorn för långt ifrån Batteriet.Hoppas det är Svaret som du söker//MVH Roland
rolle50
Inläggav Bittämjaren 26 jan 2018 19:14
Tänk så här:
Var någonstans VILL jag ha spänningsfallet i kabeln, före eller efter regulatorn ?...
Svar: Före givetvis :!:
Har du en massa kabel efter regulatorn får du en "massa" spänningsfall på den sidan och batteriet blir sämre uppladdat.
Har du en massa kabel före regulatorn kommer snurran att få leverera lite mer spänning, det som kabeln "behöver" och batteriet blir bättre uppladdat.
Så placera regulatorn så nära batteriet som möjligt.
Inläggav Kålle 26 jan 2018 20:41
Tack för svaren, finns det någon nackdel vad gäller bromsning av snurran om man har långa kablar alltså en del spänningsfall, har ca 50 m mellan den tänkta placeringen av snurran och batteriet. Någon som har erfarenhet eller hört något om ISTA verken ?
Kålle
Kålle
Inläggav Göran 27 jan 2018 18:32
Om regulatorn är av den typ som reglerar spänningen till batteriet genom att kortsluta vindkraftverket, då får inte kabeln mellan regulatorn och vindkraftverket vara för klen för då finns risk att statorn brinner upp. Om regulatorn istället är av den typ som dumpar överskottet, då är det inte lika kritiskt.
Inläggav Kålle 08 feb 2018 17:22
Ni får hjälpa mig att tänka rätt, är det så att om man har ett trefasverk som ger 40 A så har man ca 13 A i varje fas eller hur funkar det.
Jag tänker på det där med kabelarean och mina 50 meter.
Kålle
Inläggav rolle50 08 feb 2018 19:24
13 Ampere per fas/ 3 fas 50 meter 16mm2 ger ett spänningsfall på cirka : 0,422 volt
rolle50
Inläggav Göran 08 feb 2018 22:29
Kålle, om du sätter en en trefasbrytare som du byglar och använder för att stoppa vindkraftverket är det en fördel om den sitter vid vindkraftverket. Kabeln vidare från brytaren till trefasbryggan kan vara 5 km utan att det påverkar svårigheten att stoppa vinkraftverket för det är längden på kabeln från generatorn till brytaren som påverkar den saken. Sedan är väl 5 km kabel inte att rekommendera i ett 12V-system (om kabeln inte är grov som en flodhäst) för det påverkar effekten så då blir det inte många ampere fram till batterierna.
Inläggav Bittämjaren 23 feb 2018 21:32
rolle50 hur räknar du ?!? Jag har prövat alla möjliga (och omöjliga) beräkningsmodeller men inte lyckats komma fram till ditt resultat 13 A / fas och 0,422 V.
Snurran var väl på 40 A DC ström och då blir det inte 13 A ström i varje fas som du tänker Kålle, riktigt så enkelt är det inte.
Inläggav rolle50 24 feb 2018 07:27
Det är trefas och 40 Ampere .Du får använda roten ur 3.Goggla på 3fas resistans så får du hjälp där.Det blir något helt annat än DC.
rolle50
Inläggav Kålle 27 feb 2018 12:05
13,875 A/fas skulle det bli då.
Kålle
Inläggav Bittämjaren 01 mar 2018 00:01
Njaaa strömmen ska väl tillbaka i någon tråd också, jag menar summan av alla strömmarna i de tre faserna kan väl inte bli lägre än den på andra sidan likriktaren (DC-strömmen).
Alltså 40A DC borde bli ganska nära 27A i faserna 40A * 2 / 3 = 26,67A
Och 0,0175 * 50m / 16kvmm * 26,67A = 1,46V
1,46V * 2 = 2,92V spänningsfall i kabeln (fram och tillbaka = 100m)
Nu skulle jag vilja använda roten ur 3. T.ex. 40A / 1,73 = 23,1A fas men då stämmer det inte, eller har jag missat något?
Tänk på att generatorns lindningsimpedans är ganska hög vilket gör att generatorn uppträder mer som en konstantströmkälla (som solpaneler) och förändrar uträkningarna något när den har en likriktare med batteri som belastning. Fasspänningens vågform får sina toppar "avhuggna" och liknar mer en trapetsvåg.
Inläggav Bittämjaren 03 mar 2018 13:34
Nu har jag hittat en formel som säger:
ISL,rms = 0,816 IDC, (svårt att skriva formler med bara alfanumeriska tecken)
Det betyder 40A * 0,816 = 32,64, alltså nästan 33A i varje fasledare vid 40A DC ström efter likriktaren.
Nu är åtminstone inte summan av strömmarna lägre före likriktaren än efter :!:
Formeln är hämtad ur en bok som behandlar likriktning efter transformator kopplad till elnät men borde vara användbart på vindsnurra.
Inläggav Bittämjaren 09 apr 2018 22:15
Va tyst det blev !?!
Finns det någon som har kopplat en snurra på det här sättet som skulle kunna mäta strömmarna, så vi får ett verkligt fall från verkligheten och jämföra med våra (osäkra) uträkningar. Det skulle vara väldigt intressant !
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
