Kabel till liten vindsnurra
Inläggav jonnyf 08 maj 2016 17:34
Planerar lite för sommarens projekt.
Har kommit upp i 8x100w paneler på stugan men råkade spontanköpa en liten vindgenerator på 500w på en nätauktion.
Panelerna laddar på bra, kör dubbla 30A MPPT regulatorer, kopplat 4 paneler till varje regulator och sen parallellkopplat regulatorerna till batteribanken. Tänker göra precis samma sak med regulatorn som följer med vindkraftverket, rakt på batteribanken bara, skulle de börja "ta ut varandra" så betyder det ju att det är fulladdat (eller ful-laddat) så vad regulatorerna roar sig med då spelar ingen roll för mig. Jag antar att det inte finns någon risk att panelerna skadas på något sätt av detta.
Nu till min fråga; Stugan ligger 10 meter från sjön, 15 meter ut i sjön finns ett grund som sticker upp c:a 20cm ovanför vattenytan när vattenståndet är som högst. På denna sten tänker jag borra ner 4,5 meter maströr från Biltema och hänga vindsnurran i. Man kan få 25m 1,5mm2 gummikabel relativt billigt, men räcker det? Planen är att ha regulatorn inne vid batteribanken alltså. Eller är det smartare att montera regulatorn på masten och dra kabeln därifrån? Kabeln sänks ned med en 4mm stålvajer fäst med buntband som jag redan har liggande i någon av bodarna.
Jag vet att man inte kan hoppas på för mycket av en sån här "leksaks-snurra", men nu har jag ändå köpt den och vill såklart att den ska komma till användning. Lite intressant regulator som inte har något uttag för dumplast utan verkar kortsluta för att bromsa istället.
Risken att det kommer en båt som drar med sig kabeln är obefintlig tack vare att ingen kör så pass nära land eftersom det kryllar av grund precis där. Det är min tomt 50m ut i sjön så inga problem heller med att någon skulle ha synpunkter på själva monteringen.
jonnyf
Re: Kabel till liten vindsnurra
Inläggav rolle50 08 maj 2016 18:24
Är det en trefas snurra ? .Tycker det låter lite väl klent ...
rolle50
Inläggav jonnyf 08 maj 2016 18:33
Japp trefas AC snurra, klassad som 500W/12V, men jag är tveksam om den verkligen ger 500W.
Spec nedan
ARTİKELEİGENSCHAFTEN KUNSTSTOFF + 30% FIBER
DEZİBEL 40 dB
GRÖßE 21 x 61 x 41
GEWICHT 6Kg
FARBE Weiß
MAST OHNE MAST
GESCHWİNDİGKEİT
LADEBEGINN WINDGESCHWINDIGKEIT 3m/S(7 mph)
NENNGESCHWINDIGKEIT 12.5m/s
MAXIMALE WINDGESCHWINDIGKEIT 45m/s
LEİSTUNG
VOLTAGE 12VAC-24VAC
NENNLEISTUNG 400W
MAXIMALE LEISTUNG 500W
AMPER 40 Amp (12V) - 20 amp (24V)
ROTORBLÄTTER
MATERIAL KUNSTSTOFF + 30% FIBER
LÄNGE 62 cm
ROTORBREITE 16 cm
GEWICHT 220 g
ROTOR DURCHMESSER 130 cm
jonnyf
Inläggav jonnyf 08 maj 2016 18:40
Enligt legoelektroniks räknesnurra för kabelarea så ska kabeln vara 95mm2, vilket skulle göra hela projektet alldeles för dyrt.
jonnyf
Inläggav rolle50 08 maj 2016 18:46
Jag räknade på 300 watt och 30 meter 10 mm2 .Då kom jag fram till ett spänningsfall på 1,55 volt...
rolle50
Inläggav rolle50 08 maj 2016 18:47
rolle50 skrev:Jag räknade på 300 watt och 30 meter 3x10 mm2 .Då kom jag fram till ett spänningsfall på 1,55 volt...
rolle50
Inläggav jonnyf 08 maj 2016 19:08
Får försöka att jaga kabel då, hittade 10mm2 för 45kr/m. Alternativet är ju att sätta batteri+inverter ute i sjön, dra 230v från sjön till batteribanken och sätta en batteriladdare där. Men tveksamt om jag vill bada nära den lösningen 8)
jonnyf
Inläggav rolle50 09 maj 2016 07:32
https://www.conrad.se/Jordad-kabel-BKL-Electronic-H07V-K-16-mm%b2-Gr%f6ngul-25-m.htm?websale8=conrad-swe&pi=940291&ci=SHOP_AREA_90694_2510340
Jag köpte denna till min snurra 25meter 1009 kr kostar den nu,fick den till ett bra bris så jag köpte 6 rullar.Visserligen gul/grön men den funkar bra...
Jag har ju 1000 watt 24 volt...3x25 meter gick det åt HY1000 L heter den snurran
rolle50
Inläggav Bittämjaren 09 maj 2016 18:23
rolle50 skrev:Jag räknade på 300 watt och 30 meter 10 mm2 .Då kom jag fram till ett spänningsfall på 1,55 volt...
Hur ser beräkningsformeln ut för att komma fram till det värdet ?
Inläggav awillfor 10 maj 2016 08:49
Om du inte behöver få ut all effekt ur vindsnurran klarar du dej med klenare och billigare kabel..
Själv har jag en kinasnurra på 250W som komplement till solpanelerna. Genom masten (10m) har jag en 3x2.5mm gummikabel. Från masten till likriktaren och batteribanken (ca.30m) har jag en 3x6mm jordkabel. Har alldrig mätt opp förluster, men brukar få ut rejält över märkeffekten vid hårda vindar.
awillfor
Inläggav jonnyf 12 maj 2016 10:17
Det jag egentligen är mest orolig för är en brand på grund av underdimensionerade kablar. Har fått tag i en 3x6mm med kopparmantel så jag tänkte använda den.
Men hur ser risken egentligen ut för att det brinner av? Och finns det något sätt att undvika, till exempel genom att säkra av varje ledare?
jonnyf
Inläggav Bittämjaren 13 maj 2016 18:05
säger du jonnyf
Den borde inte bli allt för varm vid full effekt, c:a 9W värme/m i kabeln. Den borde bara bli handvarm vid full effekt (500W) men då får det blåsa kontinuerligt med full effekt i flera timmar för att uppnå denna temperatur.
Säkringar kan också vara lurigt, tänk dig stormen fullt flås och säkringen bryter, då kommer snurran verkligen att snurra, och helt obromsad också, när man minst önskar det !
Inläggav jonnyf 17 maj 2016 12:04
Japp, tror att jag gör så att jag sätter regulatorn ute i sjön på masten för säkerhets skull. Då är det ju "bara" laddningen som jag behöver dra in i stugan.
På tal om mast, har någon erfarenhet av att använda Biltemas maströr? Tänkte skarva ihop 4st för att få 6 meter längd, finns det risk att dessa bockas av vinden? Kan inte använda stag överhuvudtaget eftersom skäret som masten ska borras fast i bara är runt 50x50cm så det finns inget att fästa stagen i.
jonnyf
Inläggav Bittämjaren 17 maj 2016 18:27
Jag tror du får följande problem med den lösningen:
P.g.a. spänningsfallet i kabeln (c:a 3,5V vid max ström 40A) kommer regulatorn inte kunna ladda batteriet ordentligt, tänk dig att regulatorn vill hålla batteriet på float (13,8V) och dina leksaker förbrukar en del A så att du får ett spänningsfall på t.ex. 1,0V i kabeln, då kommer det att vara 12,8 V över batteriet vilket betyder väldigt dålig laddning just då.
Inläggav jonnyf 02 jul 2016 23:34
Då börjar det bli dags att koppla ihop prylarna.
Har grävt i alla gömmor och hittat kabel och lite tillbehör.
Vad tror ni om kabelareorna vs kabellängderna på bilden?
Anledningen till att jag sätter dit en trefashandske på masten är att jag vill dra upp kabeln ur sjön på vintern eftersom det är ganska mycket skoteråkning som jag tror kan skada den.
jonnyf
