Generator
Generator
Inläggav Pärra 02 feb 2014 19:08
Ger fler magneter lägre nominelt varv . Vid bygge av en 3 fas generator 400 v .
Pärra
Re: Generator
Inläggav smidy 02 feb 2014 20:08
du ger lite magert med info om typen av generator, men generellt måste du också öka antalet spolar om du ökar antalet magneter.
Re: Generator
Inläggav Pärra 02 feb 2014 20:31
Det är inget som är klart ännu . Men jag har tänkt mig en lågvarvig till vertikalvinds verk . Med pannkaksgenerator På 1-3 KW .
Pärra
Re: Generator
Inläggav smidy 02 feb 2014 21:05
knappast vad du vill höra, men om du är ute efter energi så bygg hawt. finns nog en orsak att dom "stora" är hawt, dom fungerar och levererar. dom som exprimenterar med vawt har oftast utväxling mellan rotoraxel och generator pga det låga löptalet, antar att det beror på att det troligen blir vibrationer om man bygger en generator som kan leverera vid så låga varvtal. om du orkar med engelska och tum och fot gå in på fieldlines.com där finns mycket info om diy energiproduktion.
Re: Generator
Inläggav Pärra 02 feb 2014 21:21
Ok . Men för att slippa byggnadstillstånd vill jag inte bygga så högt .
Pärra
Re: Generator
Inläggav smidy 03 feb 2014 16:13
ännu mer du inte vill höra :? att bygga ett vindkraftverk när marken är som att placera solceller i skuggan :roll: nu upplever du nog att jag är ute efter att hacka på dig, men så är det inte alls, utan jag vill hjälpa dig så du slipper begå alla "newbie" misstag som finns när det gäller vindkraft. vindkraft behöver vind, jämn ganska snabb vind, det finns inte nära marken pga att det uppstår turbulens "virvlar" som gör att det "blåser från alla håll". om du orkar med lite engeska så läs det här före du börjar: http://www.otherpower.com/bottom_line.html där finns det mesta som man behöver veta i inledningsfasen när man planerar att bygga vindkraft, sen tillkommer en massa annat när man väl börjar bygga, men det är det sådana här forum är till för! lycka till!
Re: Generator
Inläggav Bittämjaren 03 feb 2014 22:23
smidy "beror på att det troligen blir vibrationer om man bygger en generator som kan leverera vid så låga varvtal"
Jag tror inte att det blir så mycket vibrationer vid låga varvtal utan verkningsgraden blir sämre och generatorn blir större i fysisk storlek.
Tillbaka till den första frågan från Pärra "Ger fler magneter lägre nominelt varv . Vid bygge av en 3 fas generator 400 v".... svar ja, om du vill ha samma nominella frekvens ut, annars blir det en högre frekvens, samt några andra saker också när du ska ändra antal magneter.
Re: Generator
Inläggav smidy 04 feb 2014 17:02
nja bittämjaren, det jag tänkte på var att när magneterna passerar spolarna så "kuggar" det när man tar ut energi, men det blir mindre märkbart om man har lite fart på grejorna, lite som ett grovmönstrat traktordäck skump skump skump om man kör sakta men knappt märkbart med lite mera fart. det jag tänkte på var att ett evigt kuggande mattar ut det mesta, från statorhållare till bladhållarkonstruktioner. sedan tror jag också att man kommer billigare undan med utväxling och en lite snabbare generator än att bygga en generator i hästväg. vet inte men borde inte magnetiserings åtgången på en kondensator konverterad induktionsmotor vara försumbar när man börjar tala Kw? isf så är det en enkel och billig väg att gå.
Re: Generator
Inläggav Bittämjaren 05 apr 2014 19:23
smidy intressant tanke du har,
"vet inte men borde inte magnetiserings åtgången på en kondensator konverterad induktionsmotor vara försumbar när man börjar tala Kw?"
Som jag ser det borde det gå att få något användbart ur en ganska liten "motor" men blir väldigt känslig för varierande varvtal om man inte gör en styrning som ändrar kondensatorvärdena med varvtalet.
ööhhh nu har du peppat mig till att göra en testrigg när ska jag hinna med detta, kan någon bromsa jordens rotation ! :) jag hinner inte med allt man vill göra.
Vill du prova :?:
Re: Generator
Inläggav smidy 06 apr 2014 10:58
jag har gjort lite test med kondingar och induktionsmotor, väldigt simpelt, jag kopplade inuktionsmotorn till kraftuttaget på traktorn och några gamla kondingar, värden minns jag ej men motorn var en asea på 4-5kw och kondingarna var fysiskt rätt stora, nästan ölglas stora men i farad minns jag ej, som last hade jag några glödlampor, fungerade riktigt bra, klarade av att börja ladda från stillstående med last, vilket jag förstått inte skall gå :roll: jag mätte aldrig något, men av lamporna kunde man se att spänningen följde varvtalet rätt bra och lamporna lyste nästan normalt vid 1200rpm som är max på krafuttaget.
Re: Generator
Inläggav Bittämjaren 06 apr 2014 15:15
Jag skulle gissa på att dina kondingar var på runt 30-50uF. Ganska enkelt att räkna ut om man vet tomgångsströmmen vid obelastad motordrift. :?
Det kan finnas lite permanentmagnetism någonstans i motorn och det hjälper igång generatordriften. Annars kan man hjälpa igång det hela med att ge en liten stöt med ett 9V batteri, har jag hört. Man bör nog vara snabb så inte batteriet sprängs eller brinner upp när generatordriften kommer igång. :wink:
Du skulle ha en 6-polig motor att koppla in på traktorn, då kan du köra med rätt varvtal, c:a 1080 vid generatordrift med motorn.
Re: Generator
Inläggav smidy 06 apr 2014 16:01
tanken var (är) med testet att kontrollera hur spänningen uppförde sig i förhållande till varvtalet med denna konfiguration. planen är ett vindkraftverk direktkopplat till elpatron i akumulatortank utan fancy elektronik, endast en termostat som kopplar om strömen till en "elbjörn" om vattnet i tanken riskerar kokning, finessen som jag ser är att det krävs ett visst varvtal före laddningen börjar, då får vindkraftverket starta obelastat och uppnå lite fart före belastningen kopplas in "steglöst", när jag kommer till skott så kommer jag att byta lager i motorn och samtidigt sätta en liten magnet i den för att vara säker att den är självstartande med belastning. kommer att göra fler tester innan med utväxlingnen som skall användas i verket och kopplat till elpatronen, då kan jag testa vad som händer vid ev. övervarv, lite eländigt om belastningen plötsligt försvinner vid hög vind :shock: men om du vet så är det alltid roligt att veta vad som händer med en kondensator generator när man övervarvar den.
Re: Generator
Inläggav Bittämjaren 06 apr 2014 18:45
Du kan få ett förhandstips från mig redan nu ! :wink:
Om du har för stora kondesatorer i förhållande till motorn och/eller varvtalet "eldar" du upp generatorn, även obelastad. :(
Så håll filmkameran redo ! Så vi andra får se skådespelet, om du ändå vill testa. :)
Perra vart har du tagit vägen ? Säger du inget snart så har smidy och jag (nästan) kapat den här tråden. :?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
