elCykelhjul 24tum
elCykelhjul 24tum
Inläggav OlleP 23 dec 2012 20:57
Jag har ett elcykelhjul på gissningsvis 250W (eller i varje fall den lagliga gränsen för elcykel).
Nu vill jag använda det som vindgenerator.
Startmotstånd ungefär 21600gramcentimeter. (fråga gärna)
Vid ungefär ett varv per sekund så ger den 6volt och en ampere.
Hjulets diameter är 60 cm
Ge mig förslag på vad jag ska ta reda på mer för att använda det till vindkraftverk.
Alltså lämpliga vingar etc.
Re: elCykelhjul 24tum
Inläggav Gunnar lindgren 23 dec 2012 22:22
Olle hur har du tänkt lagra hjulet som du ser har jag ett liggande 36 volt 250 watt
Inläggav OlleP 24 dec 2012 20:20
Min elkabel sticker ut genom centrumskruven.
Så långt som att tänka på det mekaniska har jag inte kommit till än.
Mina funderingar gäller bara vingar och varvtal.
Troligen skulle jag bara fästa i navet och hoppas det håller :oops:
Själva motorn tror jag är på 36v så det behövs inte så höga varv. Kanske som ett vindhjul.
Mina vindförhållanden är också urusla så det kommer inte att löna sig.
Ett alternativ kan ju vara att fästa hjulet och fästa propellern i navet.
Här i vassen ska det stå.
Inläggav Martin 25 dec 2012 00:06
För att kunna räkna ut lämplig storlek på bladen så måste du först mäta resistansen på generatorn. Sedan måste du mäta spänningen obelastad.
Inläggav OlleP 28 dec 2012 20:34
Martin skrev:För att kunna räkna ut lämplig storlek på bladen så måste du först mäta resistansen på generatorn. Sedan måste du mäta spänningen obelastad.
Nu äntligen har jag varit i verkstan igen.
Mäta res. gick inget vidare, det varierade från två till femton ohm.
Spänning vid tomgång blev vid mycket ungefärligt uppskattat sådär sju volt.
Blev du eller någon ann klokare?
Inläggav Martin 28 dec 2012 23:41
Glömde säga att man måste också mäta varvtalet samtidigt som man mäter den obelastade spänningen. Detta är viktigt för att kunna räkna ut vid vilket varvtal som generatorn börjar ladda.
Du skrev i första inlägget att den ger 6 volt och 1 ampere. Hur gjorde du när du mätte det?
Inläggav OlleP 29 dec 2012 12:18
Martin skrev:Glömde säga att man måste också mäta varvtalet samtidigt som man mäter den obelastade spänningen. Detta är viktigt för att kunna räkna ut vid vilket varvtal som generatorn börjar ladda.
Jag hade en lampa med lagom effekt som last.
Rotationen bara uppskattad till drygt ett varv per sekund, ingen mätning.
Om behov finns kan jag naturligtvis mäta noggrannare, men jag gissar att mellan 3-4 varv/sek ger olastad utsspänning på sådär 12v.
I mitt första inlägg skrev jag om startmoment, det var en belastad start, så det blir fel.
Jag ska göra om den mätningen för den börjar ju inte ladda förren över 12v.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
