TS-45 + MPPT
TS-45 + MPPT
Inläggav awillfor 06 nov 2012 15:26
Hej alla kunniga,
Har nu mina (65 och 135W) solpaneler kopplade till en Morningstar SunSaver MPPT, samt ett (kina) 3~ vindkraftverk (200W) kopplad via medföljande (kina) regulator.
Eftersom jag inte litar på kinaregulatorn funderar jag på en likriktare och en TS-45 + dumpmotstånd, men hur fungerar den och MPPT:n ihop med TS-45 och dumpmotståndet?
Jag använder SunSavern som skymningsbrytare, så den vill jag absolut inte överge.
awillfor
Re: TS-45 + MPPT
Inläggav Göran 06 nov 2012 16:10
Du kan ställa in spänningen på TS45:an på samma värde som Sunsavern och kör du med equalize, stäng av den funktionen hos Sunsavern och låt TS-45:an ta hand om det, då kommer i alla fall batterierna att equalize-laddas de gånger det blåser. Gör du tvärt om kommer TS-45:an att hindra SunSavern att equalize-ladda, genom att TS-45:an börjar dumpa vid inställt värde.
De båda regulatorerna kommer att leva sina egna liv och laddningsalgoritmen blir kanske inte helt optimal alla gånger, men det är inget att bekymra sig över.
Dumpmotståndet påverkar inget, så det behöver du inte tänka på.
Re: TS-45 + MPPT
Inläggav awillfor 09 nov 2012 11:16
Tack Göran :)
Så här hade jag tänkt koppla. Har jag tänkt rätt? (Säkringar och div. 12V prylar fattas från bilden)
Har planer på att byta batteri i vinter då mitt gamla truckbatteri börjar bli till åren.
Hur stort batteri kan jag koppla till 200W sol och 200W vind?
awillfor
Re: TS-45 + MPPT
Inläggav Göran 09 nov 2012 21:07
Ja, det där ser riktigt ut.
Hur mycket batterier är svårt att säga, men 500 Ah är inga problem. Själv hade jag tidigare 340 Ah och en solpanel på 100 watt och det räckte för att ladda upp batterierna i sommarstugan. Visst blev det lite magert med laddning emellanåt och till sist kommer man till den gräns där paneler och vindkraftverk inte längre förmår att ladda upp batterierna, eller att det tar för lång tid att ladda dem.
När det gäller sådana här grejer tycker jag praktiska erfarenheter är de bästa, så det vore intressant att höra hur mycket batterikapacitet andra har och vad de laddar med.
Re: TS-45 + MPPT
Inläggav TonyMontano 09 nov 2012 22:05
Jag har en mindre anläggning på 300w solpaneler med ett ej inkopplad vindkraftverk på ca 600w! Varför den ej är inkopplad beror nog mest på batterikapaciteten 200ah att göra :oops: MPPT som man köpte fungerar dock inte som den ska kanske var det ett måndagsexempel :cry: Men jag skulle nog vilja optimera min anläggning med ca 400ah till om vindkraften skall igång någon gång :oops: !
200ah kommer man ganska långt med om man bara ska ha belysning och filmkväll under en helg i stugan men mer än så vet if**!
Re: TS-45 + MPPT
Inläggav Göran 11 nov 2012 14:28
MPPT:n får du ju byta ut. Skicka din adress i ett PM och skicka tillbaka den du har så kommer en ny.
Re: TS-45 + MPPT
Inläggav TonyMontano 11 nov 2012 15:32
jo tack Göran, Måste ta tag i det. service här är på topp måste jag säga!
Re: TS-45 + MPPT
Inläggav awillfor 12 nov 2012 09:17
Jag har ett gammalt truckbatteri för tillfället på ca 300Ah, men efter uttag på ca 60Ah så har spänningen sjunkit till ca.12.1V.
Förbrukare:
Kylskåp ~30Ah / dygn (stängs av i oktober)
Kaffebryggare ~10Ah / gång (använder gas om laddningen är låg)
Belysning ~20Ah / dygn
Radio, TV, verktyg, dammsugare osv... ~ 10 - 50Ah /dygn
Tror jag ska försöka med 600 - 700Ah batteribank. Räcker inte laddningen så kan man ju alltid utöka laddningen :)
awillfor
Re: TS-45 + MPPT
Inläggav Göran 12 nov 2012 12:18
Ja, det låter bättre. 200 Ah är klent för den förbrukning du har.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 29 gäster
