Mitt tredje verk
Mitt tredje verk
Inläggav Tompaiuppsala 23 sep 2007 20:44
En blivande tvåmeterturbin ihopsatt av cykelskrot.
Det är ganska tunna detaljer, lite light skulle man kunna säga med bla M10 och M8 gängstav, men å andra sidan är den bara 2,6 kg tung. Får se om det håller
Inläggav Göran 24 sep 2007 20:37
Tompa, det händer ju något när du kör igång. Det där ser bra ut och det funkar säkert. Min blev lite väl robust och det finns ju ingen anledning att bygga för en 5:a på "tornado-skalen" i våra trakter. :P
Inläggav Tompaiuppsala 25 sep 2007 13:30
Fast det är väl vid nivå 5 du ska ladda dina batterier , värma stugan och förse halva Vilhelmina med ström. Med en robust konstruktion och specialspolar tror jag du har förutsättningar att lyckas.. :P
Inläggav Göran 25 sep 2007 17:38
Det är ju så sällan det blåser 5: or här, men jag såg på TV när det pratades väder, att SMHI hade uppmätt 75 m/s på något fjäll. Hela huset (mätstationen) hade blåst bort några gånger så nu satt kåken förankrad med stålvajrar i backen. Vad mycket ström man skulle ha om man bodde där. :P
Inläggav Tompaiuppsala 25 sep 2007 20:13
Matade in 75m/s på en 2-metersturbin i min formel...
160 kW :shock:
Inläggav Göran 25 sep 2007 22:20
160 kW kan behövas om huset är dåligt isolerat. :P
Inläggav Tompaiuppsala 26 sep 2007 17:57
Nu väntar jag på magneterna. I helgen kanske det blir lite testkörning. Först med en och sen dubbla magnetskivor, och sen med olika lindningsvarv. En tvåmetersturbin snurrar ju inte lika fort ssom en mindre så det blir att försöka få upp spänningen vid lägre varvtal denna gång.
Vid vilket varvtal är dïn generator beräknad ge 12 Volt?
Inläggav Göran 27 sep 2007 13:48
Efter likriktarbryggorna ska den ge 12 volt vid ca: 185 rpm. Om det visar sig att det blir just så, då kör jag med tsr 6.5 för bladen och 3,2 m/s som startvind (tror jag det var). Jag behöver lite mer vridmoment och jag får se om det räcker så. När jag gjort statorn mäter jag upp spänningarna och sedan gör jag en ny turbin som passar varvtalet.
Inläggav Tompaiuppsala 27 sep 2007 20:25
Ja då hamnar du på tsr 6
Min enmetersturbin började ladda vid ca 290 rpm, sen var spannet ganska stort till 6 A då den roterade i ca 1500 rpm.
Önskvärt är att mitt tredje verk ger högre ström per rpm, så att säga.
6 A redan vid 300-400 varv kanske. Det är väl där storleken på magnetfältet är avgörande.
Hur tror du förhållandet mellan vartal och effekt kommer att se ut i din generator?
Inläggav Göran 27 sep 2007 22:33
En tvåmetersturbin lär visst kunna ge runt 25 ampere (12 volt) vid 400 rpm. Jag har kalkylerat med 47 ampere med min typ av koppling, men jag är nöjd om jag får 40.
Så här ser mina kalkyler ut.
Den blå kurvan överst är bladens effekt, om de har en verkningsgrad på 35% och det är möjligt att nå om man inte fuskar.
Det röda linjen är den effekt en tvåmetersturbin normalt ger (runt 280 watt vid 10 m/s) och en av mina lindningar.
De gröna, svarta och gula linjerna är de övriga lindningarna i min "specialspole". När emk:n stiger växlas spolen till färre lindningsvarv och lägre resistans.
Inläggav Tompaiuppsala 28 sep 2007 09:35
OK jag är med.. det här låter i stora drag som den där MPPT apparaten, åtminstone tar du vara på alla effekt??
Om den börjar ladda vid 185 rpm och ger 40 A redan vid 400 rpm har du ju ett snävt spann vilket måste vara bra. Rotorn behäver inte snurra så mycket fortare men du kan ändå få ut mycket mer effekt.
Jag ska rigga upp min enmeterstudrin på biltaket någon gång och testa igen med de nya bladen. Jag har också en GPS nu som förhoppningsvis visar hastigheten mer exakt en bilmätare. När jag jämfört visade det sig att farten va 23 km/h enligt GPS:en när bilens hastighetsmätare visade 30 km/h. Det gör ju en avsevärd skillnad i beäkning av den totala verkningsgraden. En meter i sekunden hit eller dit gör mycket i effekt.
Inläggav Göran 03 okt 2007 17:05
Ja, jag ska försöka ta tillvara mer energi vid kraftigare vind. Inte för att jag behöver den, det är mest för att se om det går. :P
Ja, 1 m/s gör ganska stor skillnad. Själv får jag mäta upp en vägsträcka och köra med tidtagning.
Det är kris i min verkstad nu för snön kan komma precis när som helst, även om jag hoppas att det ska klara sig en bit in i november.
Inläggav Tompaiuppsala 03 okt 2007 22:09
Den röda och gröna kurvan kan du ju nästan hoppa över känns det som. Effekten i vinden vid 3-4 m/s är ju knappt värd namnet :?
Jag skulle vilja hamna på grön eller gul på en gång
Hur går det då? Elektrikerjobbet kan du väl göra i stugvärmen?
Inläggav Göran 04 okt 2007 00:14
I och för sig, men helt plötsligt kanske jag gör en 5-metersturbin och då är det bra med lite erfarenhet. :P
Elektroniken gör jag i stugvärmen och jag har köpt komponenter så nu drar jag igång med den biten.
