Npgon som vet?!
Npgon som vet?!
Inläggav cman 12 okt 2011 21:00
Jag är jätteintresserad av julas 30 Watt led spot. http://www.jula.se/stralkastare-led-30-w-427599. Problemet är att den är på 230V växelspänning. Har försökt få svar från de imbicilla idioterna om vad det är för spänning ut till själva led:en. Tyvärr har de både kundservice och kompetens uppkörda i röven, så därför frågar jag här. Något som vet, eller kan ta reda på om det är likspänningstransformation till LED och vilken är då spänningen?
Vet någon var man kan köpa en 20-30W led strålkastare för 12 Volt i sverige för övrigt? Någon som har någon erfarenhet?
cman
Re: Npgon som vet?!
Inläggav Karro 13 okt 2011 04:31
Jag vet inte vad som finns i de där. De skulle behöva tas isär för att lista ut det. En gissning är att det är någon typ av "led emitter plate", och kollar jag på ett annat ställe så ligger de på olika spänningar, men det finns för 30W 2400lm på 16-18V 2,1A, så det är min gissning.
De där ska nog helt säkert drivas med konstant ström, så du behöver någon form av LED-drivare/strömgenerator som ger 2,1A, och en spänning på mellan 16-18V. Jag tittade igenom Görans moduler och byggsatser, men hittade ingenting. Men det kanske kommer? Titta efter LED-drivare som går på 12V, och ger 2,1A 30W. Men man behöver plocka isär lampan och mäta ström och spänning för att få exakta värdet.
Men titta istället på Jula Arbetsstrålkastare 27 W 10-30V DCBild
Re: Npgon som vet?!
Inläggav cman 13 okt 2011 08:38
Jag såg den också, men hur många lumen är den på och hur är spridningsvinkeln? Står ju knappt någon info där om saker som folk vill veta. Okej.. snart blir det till att bojkotta Jula.. också som med andra företag som vuxit sig för stora och fått hybris..
cman
Re: Npgon som vet?!
Inläggav Karro 13 okt 2011 09:57
Jag hittade en liknande lampa på på led-huset, och där har den 30 graders spridningsvinkel och 3240 lumen. Fast det är uppgifter man får ta med en nypa salt. Tar man den värsta LED som finns tillgänglig, Cree XP-G R5, så ger 9 stycken sådana 2880 lumen vid 27W, och det i laboratorieförhållanden. Ok, det finns en värre LED, Cree ML-E, men den ser inte ut riktigt så.
Så tillbaka till verkligheten. Uppger man tillverkarens data för LED, uppmätt i laboratoriemiljö, så blir det inte riktigt samma sak i den färdiga strålkastaren. Det är ju också så att LED:arna inte alls är likadana. Vid framställningen så lyser en del starkare och en del svagare. Fabriker mäter upp och sorterar LED:arna i olika "bins", och man kan köpta LED sorterade med en viss data, en viss styrka och en viss färg. LED:arna med bättre data säljs dyrare, och de med kvalitétsprodukter köper sådana. Till massproducerade lampor i Kina används nog LED-ar med något sämre data.
Men om nu någon gör en strålkastare med 9 stycken LED:ar Cree XP-G, av "sämsta" sorten, då skulle den ge 2400 lumen. På det får man subtrahera ljuset som går förlorat i glaset och så omvandlarens verkningsgrad. Låt oss säga 75% av ljuset kommer ut (vilket nog är ett glädjetal), vilket då ger 1800 lumen effektivt ljus. En bilstrålkastare uppges ge ca 1500 lumen, så rent teoretiskt ska en sådan här lysa ungefär lika starkt som en bilstrålkastare.
Re: Npgon som vet?!
Inläggav Göran 13 okt 2011 17:31
Karro skrev:Jag vet inte vad som finns i de där. De skulle behöva tas isär för att lista ut det. En gissning är att det är någon typ av "led emitter plate", och kollar jag på ett annat ställe så ligger de på olika spänningar, men det finns för 30W 2400lm på 16-18V 2,1A, så det är min gissning.
Nej, det kommer inte så mycket mer just nu, inte av sådana saker.
Re: Npgon som vet?!
Inläggav jack 13 okt 2011 18:39
http://www.ledbutiken.se
Specialprodukter sida 1
jack
Re: Npgon som vet?!
Inläggav cman 13 okt 2011 19:06
jack skrev:http://www.ledbutiken.se
Verkar inte finnas ett skit som går på 12V när det kommer till strålkastare och vilka priser dessutom.. :(
cman
Re: Npgon som vet?!
Inläggav jack 14 okt 2011 21:21
Tag kontakt med dem, kanske kan de svara på dina frågor.
http://www.kle.se/
jack
Re: Npgon som vet?!
Inläggav Soljagarn 18 okt 2011 18:35
Här finns en del för 12v. Kanske inte något som faller dig i smaken, men värt en titt i alla fall?
http://www.thornermaskin.se/epages/thor ... ID=3066165
Soljagarn
Re: Npgon som vet?!
Inläggav cman 18 okt 2011 19:43
HIttade en endiods Zenon (tror jag de heter) på 35W för 799:- .. starkt sken, men inte "35W stark", lite besviken :(
cman
Re: Npgon som vet?!
Inläggav Dygnet är för kort. 19 okt 2011 23:25
Verkar vara omöjligt att hitta något billigt om man inte importerar från Kina.
Annars är ju xenon bra ljus?
http://www.humanhabit.se/se/xenon/xenon ... basic.html
Men då får man fixa egna pottor och spridning, kanske går att sätta lampan ur focus för bra spridning..
De har arbetsbelysning med men väl dyrt.
En typ att importera, sök TS-LW1027S för fler alternativ i en PDF.
Men kommer väl att sjunka i pris med tiden, typ Platt TV.
Dygnet är för kort.
Re: Npgon som vet?!
Inläggav Dygnet är för kort. 01 nov 2011 21:00
Priserna börjar falla?
http://www.lyson.se
Dygnet är för kort.
Re: Npgon som vet?!
Inläggav cman 01 nov 2011 21:29
Dygnet är för kort. skrev:Priserna börjar falla?
http://www.lyson.se
"FACK ME!" LIKSOM, här kunde jag fått två lampor till samma pris jag köpte en för bara ett par veckor sedan :(
cman
Re: Npgon som vet?!
Inläggav Soljagarn 13 dec 2011 19:36
Är det någon av er som provat dessa ledstrålkastare? De verkar ju säljas överallt numera. Ser likadana ut, samma spec hos de flesta. Misstänker dock att det kanske skiljer en del mellan dem ändå, då priset varierar en del. Någon som provat eller vet?
Soljagarn
Återgå till Produkter
