Elementfläkten
Elementfläkten
Inläggav johnny 05 jun 2009 21:03
Hej alla kloka,och även ni andra :wink:
Hitta detta på blocket
http://www.elementflakten.se/index.php
Kan det vara nåt :?:
johnny
Re: Elementfläkten
Inläggav Jernet 05 jun 2009 22:13
gratis extravärme ur vattenburna element
Detta säger väl allt!
Det finns inget som heter gratisvärme.
Humbug alltså!
Re: Elementfläkten
Inläggav whynot 06 jun 2009 00:21
Gratis är det inte men tycker personligen det är bra med fläkt som cirkulerar värmen. När fläkten sitter på elementet så kyls väl det av lite mer än vanligt så returvattnet borde bli lite kallare så det går åt mer värme från pannan men samtidigt så blir det varmare i rummet så det behövs inte lika mycket värme så det kanske jämnar ut sig eller troligen blir det billigare så humbug tycker jag inte det är.
whynot
Re: Elementfläkten
Inläggav Karro 06 jun 2009 10:32
Verkningsgraden ökar man då rakt inte på radiatorn, den är 100% i vilket fall som helst. Däremot effekten, som då gör att man kan få mer värme från en radiator med fläkt.
Re: Elementfläkten
Inläggav KennethE 06 jun 2009 11:55
Har man dålig isolering i väggen bakom radiatorn kan man kanske vinna något på att snabbt få bort den uppvärmda luften därifrån? Å andra sidan är det nog smartare att fixa isoleringen i så fall?
Re: Elementfläkten
Inläggav jack 06 jun 2009 13:51
Idén är inte dum men innan man börjar sätta upp massa fläktar så tycker jag att man bör läsa detta först;
http://www.termoventiler.se/default.asp ... 7&u1_ID=55.
Har monterad en fläktkonvektor från Rinkaby Rör och är mycket nöjd, den fick också strypning på returen för optimal funktion vid vis fläkthastighet.
Min retur temp till tanken är 35 grader så att solfångarna kan ge tillskott på hösten och våren.
jack
Re: Elementfläkten
Inläggav Sverre V 06 jun 2009 15:14
For de som fyrer med ved er kanskje dette en bedre idè.
http://www.kraakelurern.no/
Sverre
Återgå till Produkter
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 30 gäster
