Lureri, eller hva?
Tips om bra och dåliga produkter och egna erfarenheter av dessa.
Lureri, eller hva?
Inläggav Sverre V 01 mar 2009 21:47
Sitter her og leser om Ecofan Økovifte, et merkelig produkt.
http://www.hyttebutikken.no/netthandel/ ... ts_id=1244
Her er det beskrevet en termo-generator. Med litt god vilje kan man få 5-6 mV ut av en slik. Viften har et termoelektrisk element som fungerer som en liten generator, denne generatoren driver viftens motor. Men, hvor sitter nu alle disse elementer som må til for å drive denne viften? Og hvordan får den nok kraft til å blåse luften horisontalt, Luften som egentlig stiger vertikalt. http://www.ecofan.no/
Selgerens forklaring er følgende.:
Enheten som produserer strøm er en unik halvleder basert på Seebeck-effekten. Når to ulike halvledere (p-type og n-type) er koblet sammen vil de etablere en elektrisk potensialforskjell. Ved å påføre en temperaturforskjell over disse halvlederelementene vil det føre til en forflytning av elektroner. Disse elektronene vil da strømme gjennom ledningene koblet til den lille elektromotoren og få den til å gå rundt. Og dermed blåser viften! Viftebladet er 25 cm i diameter.
Den blir solgt for Kr 1690,- :shock:
Dette må etter mitt syn være et produkt for de som har for mange penger og ikke vet hvor de skal gjøre av dem. Eller hva.
Selv bruker jeg en liten vifte fra et PC power som jeg har plassert 20 c:m fra høyeste punktet opp under taket og et 5 Watt panel fra Jula. Ellers batteri.
Kostnad.: Panel 399,- Resten hadde jeg i verkstedet. :lol:
Re: Lureri, eller hva?
Inläggav KennethE 01 mar 2009 22:51
Det är samma princip som ett peltierelement, sådant som t.ex. sitter i en del mindre kompressorlösa kylskåp och kylväskor.
Man kan testa en snarlig princip genom att förbinda två trådar av olika metall genom att tvinna ihop ändarna, sätt andra änden i mätinstrumentet och värm förbindelsepunkten med tändare eller liknande, man får då en spänning på några millivolt. Tvinna ihop många trådar av två olika metaller i serie och placera dem så att man kan värma varannan förbindelsepunkt och kyla varannan så kan man få högre spänning.
Verkningsgraden blir ganska dålig, principen används mest som temperaturgivare för relativt höga temperaturer, vet inte vad de heter på Svenska men på Engelska kallas de thermocouple.
Peltierelement används även för kylning av processorn i datorer, den placeras då mellan processorn och kylaren.
Inläggav pellesnurr 17 mar 2009 19:45
Jag är själv görsugen på Eco-fan, trist att den är så dyr. Jag hittade en leverantör av peltierelement, de är i sig inte speciellt dyra, men det föll på att jag inte hittade en tillräckligt estetiskt tilltalande design... Blir nog att safta upp en sjuttonhundring nån dag, för snurrar när det blir varmt gör de, det har jag sett....
pellesnurr
Inläggav KennethE 17 mar 2009 19:58
Undrar ifall inte principen i gasol- eller fotogendrivna kyl/frys har bättre verkningsgrad? Perltierelement är ganska dåliga på det.
Det hade varit jäkligt kul att modifiera ett större sådant kylagregat till ett kyl- eller frysrum så att man kan driva den med pellets. :-)
Vedeldat frysrum låter väl trevligt? ;-)
Återgå till Produkter
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
