Höst och vår går också, även om systemet har mindre marginaler då.
Men vintern på våra breddgrader innebär stora svårigheter under några mörka månader.
Jag har några bekanta som tänkt tanken att de skulle satsa på ett off-grid-hus. Men när man börjar räkna på det så framgår det
att man måste ha *mycket* stor dimensionering av batteribank och "elskapare" som t ex solceller och vindkraft för att klara av januarikvällarna.
Så mycket att man helt enkelt inte vågar satsa på det.
Man kan ju ha en bensindriven elgenerator för att generera reservkraft, men att gå ut i kylan och starta den och ha den gående i timmar för att ladda batterierna
är inte helt optimalt.
Men det finns en annan lösning. Det skulle gå att generera el-energi från den vedeldning som man ändå använder för att värma huset.
Och råvaran finns i många fall aldeles utanför huset, och behöver inte transporteras från Saudi-arabien (eller i bästa fall från Norge).
Tekniken för att göra det är beprövad, och har funnits sedan slutet på 1800-talet. Det finns ett antal sätt att generera elenergi från vedeldning, de mest intressanta är följande:
* Ångturbin
* Ångmaskin med kolv
* Stirling-motor
Jag har letat på nätet efter information om de olika metoderma:
* Ångturbiner används i stor skala i industrin för att generera elström, och det är denna metod som används
i ett kärkraftverk eller ett kraftvärmeverk där man eldar biomassa eller sopor. Här är principen:
http://www.vattenfall.se/sv/sa-producer ... ch-var.htm
En stor del av den elenergi vi använder idag kommer från från ångturbiner, så det är en effektiv och beprövad metod.
Men den kräver ett högt ångtryck, så det är detta som gör metoden mindre lämpad för småskalig energiproduktion,
men det verkar inte vara några stora hinder, en liten ångturbin borde fungera.
Man behöver kylvatten, men har man en liten å eller en sjö i närheten så har man kylvatten så det räcker. Dricksvatten borde också fungera?
* En ångmaskin med kolv kopplad till en elgenerator är ett annat sätt att omvandla vedenergi till elenergi. En sådan här helt enkelt:
Fast lite större och kopplad till en generator. En ångmaskin förbrukar vatten, så vatten måste tillföras på något sätt.
* Den tredje metoden är stirlingmotorn:
Verkar vara ett utmärkt sätt att generera el från värme som inte behöver någon tillförsel av vatten.
Tydligen skall det fungera utan kylvatten, men blir mer effektiv om man har tillgång till kylvatten.
Här är en vedeldad stirlingmotor kopplad till en generator:
https://www.youtube.com/watch?v=2LOcyjZthsg
Generatorn i filmen genererar 12V och 7A, det blir 84W! Och det är tydligen ett hemmabygge!
För att klara off-grid under vintern skulle det räcka med, säg, en 100W elgenerator. Det viktiga är att man inte är beroende av sol och vind,
utan har möjlighet att själv elda, och på så sätt ladda batterierna.
Och kommer man upp i några hundra watt så kan man leva lyxliv i det energisnåla off-grid-huset.
Nu till frågan:
Finns det några sådana här system att köpa? Jag har inte kunnat hitta något som säljs över disk.
Finns det någon hake med det hela som jag inte tänkt på?
