Kamin
Ved, pellets, gengas, m.m.
Kamin
Inläggav loop 28 dec 2007 23:36
Funderar på att bygga en kamin(samma gamla verkstad som ska värmas). Men jag vet inte vad det är för regler som gäller, nån som vet?
Min tanke är att det ska byggas av ett gammalt motorblock eller liknande, så man får lite stabilt gjutjärn som avger värme.
loop
Inläggav Göran 29 dec 2007 12:54
Ring sotaren och fråga.
Ska du göra upp eld i cylinderloppen, eller hur hade du tänkt göra? :P
Inläggav loop 29 dec 2007 16:53
Göran skrev:Ring sotaren och fråga.
Nix. Jag ahde nog helst fått tag på ett Renault eller liknande block med lösa foder och bara tagit ut dem. Annars så hade jag tänkt knacka bort det mesta av ramlager mm och elda där. en annan tanke är ju ett växellådshus eller en kopplingskåpa, de är ju tomma redan.
loop
Inläggav Göran 29 dec 2007 21:42
Kul idé! Kaminer är ju så dyra så kan man göra något sådant är det inte dumt.
Återgå till Biobränslen
