Fungerar när den är ansluten till nätet går över till batteridrift när jag bryter nätströmmen om jag då stänger av och slår på igen startar den inte på batteridrift. Finns något enkelt sätt att lura den över till batteridrift utan att den får nätström ett kort ögonblick vore roligt att kunna köra den från batteribanken bör ju klara 500 watt utan problem.
Så gjorde min UPS också, en Victron u600 inköpt 1990. Jag lyckades få ett kretsschema på innehållet för att kunna plocka ut någon signal som aldrig blev av.
Med detta sagt, ett kopplings/kretsschema är nödvändigt om ska ha en (liten) changs att få till något.
Är det inte elektriskt !?!... Då är intejaginblandad
