Förutom djupurladdningsskyddet vinner du ingenting på att koppla förbrukare på regulatorns utgång, men mindre viktiga förbrukare skulle kunna kollas där så att dessa stängs av när det börjar bli ont om ström i batteriet.
När man dumpar överskott brukar man använda andra typer av regulatorer, som Morningstar Tristar TS-45, eller TS-60, som enbart kopplas till batteriet och dumplasten och balanserar spänningen på det genom att dumpa överskottet.
http://scoraigwind.co.uk/installing-and-configuring-a-tristar-controller-for-a-wind-system/Alternativet är att mäta spänning på inkommande kablar från solpaneler och låta en omkoppling ske när spänningen stiger till öppen spänning, men eftersom spänningen varierar så mycket hela tiden, är jag skeptisk till att den lösningen fungerar tillfredsställande.
Sista möjligheten är att använda både en TS-45 och MPPT-regulatorn du köpt, men då gäller det att MPPT-regulatorn kan ställas för så hög laddspänning att den inte slutar ladda före TS-45:an (eller annan liknande regulator) börjar dumpa.
