Bästa sätt att ta ut 12V från 48V
Re: Bästa sätt att ta ut 12V från 48V
Inläggav Göran 09 maj 2014 00:15
Tack!
Inläggav Lindvix 12 aug 2014 10:54
En liten fundering...
Hur skulle det fungera om man kopplade en MPPT regulator (för 12V batteri) som kan hantera inspänning på minst 48V mellan 48V batteribanken och ett enkelt 12V batteri. Då borde ju 12V batteriet alltid laddas från 48V batteribanken och batteriet fungerar samtidigt som en buffert för tillfälliga stora strömmar på 12V sidan.
Antar att man måste montera någon sorts strömbegränsning innan MPPT regulatorn så att den inte brinner upp, eller?
Hur mycket förluster tror ni att det blir?
Lindvix
Inläggav R8N 09 apr 2016 09:43
Solar Converter säljer en 12/48V equalizer
R8N
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
