Har en kamera attrapp monterad i ett träd på parkeringen en gammal solpanel laddar ett 12 volts batteri på batterilådan sitter en strålkastare led 10 watt två rörelsevakter som aktiveras vid mörker. Kameran har en blinkande röd diod som strömförsörjs via 2 st 1,2 volts batterier på översidan sitter en liten sol panel vid dåligt väder så fungerar inte blinkningen .Vad behöver jag för att mata kameran med 1.5 volt om det är ett aa batteri eller 3 volt om det är två är osäker om antalet som ni förstår så är jag rudis på
elektronik.
