Generator??
Generator??
Inläggav McE 14 jun 2020 16:55
ÄNTLIGEN!
Nu har vi fått hem slang, ca.100m 10cm slang.
Fallhöjd på ca.4-5m
En stomme med ett ’vattenhjul’ på ca 1m/diam som ursprungligen varit en fläkt på industrin.
Fördelen där är att ram, axel och remskiva redan finns.
Jag skulle vilja värma vatten med detta ekipage?
Ska man ta en bilgenerator, riva bort dioder och magnetisera manuellt så man får en hög växelspännning?
Jag måste frakta strömmen 200m för att nå acc.tanken.
Jag vill hålla nere kostnaderna och ser fram emot idéer!!
McE
Re: Generator??
Inläggav Bittämjaren 18 jun 2020 22:32
Låt dioderna sitta kvar men ta ut strömmen före dioderna.
Du behöver transformera upp spänningen till ett ganska högt värde (230V) om du inte ska bli av med allt på vägen
Att låta dioderna sitta kvar gör att generatorn reglerar spänningsnivån så du slipper göra det.
Re: Generator??
Inläggav McE 23 jun 2020 16:52
Men om jag skulle magnetisera via hembyggd regulator så jag får ut ca.100v AC istället, då slipper vi förlusterna från trafo.?
McE
Re: Generator??
Inläggav Bittämjaren 23 jun 2020 23:08
Om du lyckas pressa ut 100 Volt alltså c:a 10 ggr mer spänning kommer det för det första: att förstöra dioderna om de sitter kvar, sen kommer du få väl uppvärmd generator redan vid ingen last p.g.a. de enormt höga förlusterna i generatorn som orsakas av att kärnan går i magnetisk mättnad så du kommer att längta efter de små förlusterna i en transformator istället :!:
Du kan inte pressa ut hur mycket överspänning som helst ur generatorn :(
Re: Generator??
Inläggav McE 25 jun 2020 23:16
Jamenvafan? En bekant har permanentmagnetiserade servomotorer på hylla. Upp till 3kW.
En sådan borde ju gå att använda??
McE
Re: Generator??
Inläggav Bittämjaren 26 jun 2020 14:35
Jajjamensan det går utmärkt :D
Jag har gjort en lösning med en servomotor 550W som jag monterade på en motionscyckel och likriktade trefasen till 24 Volt elsystemet, det fungerade riktigt bra och gav c:a 5 A (140W) vid måttliga varvtal. 8)
Re: Generator??
Inläggav McE 27 jun 2020 22:02
Ahhh, då är vi en lösning på spåren! Det borde gå att räkna på möjligt effektuttag med tanke på fallhöjd och flöde?
Eller ska man helt enkelt ta en 2kW servomotor och köra den som generator, lasta på effekt tills det ’kurkar’?
McE
Re: Generator??
Inläggav Bittämjaren 28 jun 2020 22:35
10cm slang med en flödeshastighet på 2m/s blir det 15 lit/sek
9.82 * 4,5m fallhöjd * 0,015m3 sek ' en massa förluster överallt = kanske 500 W
Mannings tal på röret är 85 - 100 beroende på hur slät ytan är på insidan och detta ger fallförluster.
0,05 * 0,05 * pi = 0,0078 m2 (rörets area)
0,0078 * 4 / (90 * 90 * 0,25) = 0,2 m fallförlust
90 är Mannings tal jag valt
Titta på den här sidan: https:/vattenkraft.info/ där finns en del intressant att läsa.
Re: Generator??
Inläggav pedrosso 20 okt 2020 15:53
här finns intressant microhydro om man inte har fallhöjd men mycket vatten
https://www.youtube.com/watch?v=V82SVeVXKcA
pedrosso
Re: Generator??
Inläggav pedrosso 20 okt 2020 15:56
eller här om hur du gör om ett hjul till generator från hoverboard
https://www.youtube.com/watch?v=_iD1hqRhQLY&t=318s
pedrosso
Re: Generator??
Inläggav pedrosso 20 okt 2020 15:58
billig vattenturbin från samma kille som ovan
https://www.youtube.com/watch?v=1KyL1-0A0Gw
pedrosso
Re: Generator??
Inläggav mixter 06 nov 2020 19:36
Hej jag har en generator 750w 220 v kan det va något inga kol, 20 mm axel 3000 rpm 55 hz ger fin sinus :D
Återgå till Vattenkraft
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 10 gäster
