Batterier och diesel elverk
Inläggav Göran.W 30 aug 2008 22:38
Hej jag skulle behöva ett "gäng" batterier till min nödströms anläggning som driver alla "livsviktiga "saker initialt vid strömavbrott så som dator,telefon, panna rökgasfläkt osv, dom jag har börjar komma till åren.
Jag behöver även ett diesel elverk med elstart på minst 2kw (frugan får inte igång det jag har nu).
Jag har i dag ett 2kw bensin verk med AVR som är kört max 30 minuter jag kan lämna i byte.
Anledningen till att det ska bytas ut är att det känns inte bra att ha ett bensin verk i källaren, särskilt inte när man som jag eldar med ved.
Har ni något hör av er så får vi se om vi kan göra affär.
Mvh Göran
Göran.W
Re: Batterier och diesel elverk
Inläggav brufen 01 sep 2008 02:07
Jeg er ikke køber, jeg har selv et benzin 2Kw, plus jeg har et til at sætte på min traktor.
Nu ved jeg ikke om du har valgt ny diesel generator, men eller er her et par link:
http://www.powergenerator.dk/3300.html
http://www.fastpower.se/elverk.html
Jeg kender nogen som har købt hos den danske leverandør, som skulle bruge det til nødstrøm til en nogen store datora.
brufen
Inläggav Göran.W 01 sep 2008 23:01
Hej tyvärr har jag inte råd att köpa nytt, jag är en fattig fler barns pappa.
Det jag letar efter med ljus och lykta är ett diesel elverk med elstart så frun får igång det.
Skicket spelar inte så stor roll bara det går.
Det viktigaste det ska driva är värmen och pumparna till mina och barnens akvarium samt min ved panna med pumpar.
Mvh Göran.w
Göran.W
Inläggav Göran.W 04 nov 2008 04:28
Elverk är inhandlat.
Nu saknas bara ett par stöddiga batterier, tips om var det finns inte allt för långt ifrån Tomellilla eller Malmö tas emot tacksamt
Mvh Göran.W
Göran.W
Inläggav PowerMizer 04 nov 2008 12:37
Vad blev det för något elverk? *nyfiken*
Inläggav Göran.W 11 nov 2008 02:06
Hej i slut ändan blev det 4st defekta Fastpower 6kva diesel elverk.
1 står i källaren nu 2 är sålda och det sista säljs i dagarna förhoppningsvis.
Det jag behöll får duga så länge tills jag har råd att köpa ett riktigt elverk för dessa kina verk andas inte precis kvalite.
Göran.W
Inläggav PRIUS 11 dec 2008 18:57
Väljer man ett så här stort batteri med laddare slipper man kanske att ha igång något elverk då strömmen räcker långt, väljer man sedan att koppla det för 12 V så kan man ladda på det med bilen ett tag.
http://www.blocket.se/vi/19276687.htm?ca=11_s
http://www.blocket.se/vi/19148690.htm?ca=11_s
PRIUS
Inläggav Göran.W 12 dec 2008 00:29
Jag kommer inte undan att använda elverk för efter 2 timmars strömavbrott måste jag ha igång värmen och pumparna i mina 8 akvarium och det är inte lite ström dom drar.
Det jag behöver batteri till är dom första timmarna till driften av ved panna med pumpar 2 datorer och tv så min tös med autism inte blir upprörd.
Tror det är lämpligare med ett gäng mindre batteri som är hanterbara.
Har iaf köpt 2st nya fritids batter på 110amp st än så länge, det finns så himla många andra hål att stoppa pengarna i.
Göran.W
Göran.W
Inläggav PRIUS 12 dec 2008 20:02
Batterier på bensinmackar som slängts kan vara prima batterier bara att kolla med någon form av belastning för att se om dom fungerar, skulle dom vara paj är det bara att lägga tillbaka dom igen.Många slänger helt felfria batterier för att datummärkningen av dom har gått ut, eller så har dom andra elfel på bilen och slänger bort batterierna, när dom borde laga felen på bilen.Lite fel att ta dessa batterier då dom tillhör macken när dom hamnat i lådan men dom får väl betala för att bli av med dom.
PRIUS
Inläggav Göran.W 12 dec 2008 21:23
Hej jag var faktisk på min mack på vägen hem i dag men där var inte ett ända batteri i lådan.
Sist jag var där fick jag med mig ett skapligt och ett tvär slut.
Tänkte bygga en batteri bank med gamla bil batteri att ha i källaren, men jag vill ha riktigt bra batteri i min andra bank för där är begränsat med plats.
Dom som är skapliga från macken brukar ge ugefär hälften av vad dom gav när dom var nya men vad gör det går ju bara dubbla antalet istället.
Göran.W
Göran.W
Inläggav Sverre V 12 dec 2008 22:00
Da må du se til at det er like batterier. Aller helst fra samme år.
Tenk deg en kjetting til bilen. Ingen ting er bedre enn den svakeste lenken.
Sverre
Inläggav Göran.W 12 dec 2008 22:10
Hej nu kör jag 12volt så det är bara att paralell koppla, men man måste kolla varje batteri ganska ofta med belastning om man kör med macka batteri för dom åldras olika fort.
Har man 24volt elller mar måste det som du säger vara samma storlek.
Tror inte man ska köra med batteri från återvinningen till högra spänning än 12volt för hur ska man lyckas få tag i 2 batteri som är lika bra där.
Göran.w
Göran.W
Återgå till Köpes
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 28 gäster
