Fläkt med fjädermotor
Inläggav cassis2222 05 maj 2012 11:39
Hej
Jag är ny här på forumet och har en fråga;
Jag söker en sån där gammeldags fläkt med ett "snöre" man drog i. Då drogs fjädermotorn igång och det ventilerades en stund. Alltså ingen eldragning utan bara enkel och manuellt och skulle passa på den lilla toaletten jag renoverat. Har någon en till salu eller vet någon var de kan hittas, kanske nytillverkade?
Jag är mycket glad för tips hälsar Erik
cassis2222
Re: Fläkt med fjädermotor
Inläggav RÖD@nörd 05 maj 2012 13:05
Det var bland de smartaste små tekniska innovationer jag nånsin hört :shock:
Ingen eldragning, sköter sig självt osv.
Konstigt att sådana enkla, praktiska och vardagliga ting inte finns på marknaden (så de syns i alla fall) :?
Inläggav OlleP 09 maj 2012 11:16
Får man föreslå ett lod som drar ett stort kugghjul som driver ett litet hjul med fläkten på.
Jag tror det är svårt att få energin att räcka i tio minuter med ett märkbart drag, som tex en datorfläkt kan ge.
Min datorfläktsventilerade mulltoa drar två-tre watt.
Där går det att räkna ut hur mycket energi fjädern måste innehålla (på ett ungefär)
Om du använder tolv volt så går kablarna att dölja väl, de kan vara så tunna.
Tillägg
Jag gissar att en fläkt som du efterlyser kanske har använts som bordsfläkt vid värme.
Då kan du ha en stor effektiv lågvarvig vinge som rör luften
Inläggav cassis2222 17 jun 2012 12:31
Mycket sent svarar jag TACK!
Jag kan inte ha drömt om denna fläkt. Någonstans har jag sett en i funktion - i Danmark? - och ja, jag tycker det är genialt i sin enkelhet. Lod låter spännande. Jag ska fundera mera. :D
cassis2222
Inläggav Dygnet är för kort. 17 jun 2012 14:17
Sök på spring-driven fan
Når forum måste man regga sig på för att se beskrivningen.
Verkar vara dåligt med gamla uppfinningar/bilder i norden på nätet, det är väl ingen som velat lägga ut några eller inte finns kvar?
Amerikanerna har ju otaliga ide'er typ Kalle Anka tidningarna man läste som ung en gång i tiden :)
Finns några pdf:er att läsa/söka på.
http://www.google.com/patents/about?id= ... dq=1194007
http://www.freepatentsonline.com/1687996.html
Dygnet är för kort.
Återgå till Köpes
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
