Panelen överst mäter utgående överskottsenergi volt/effekt. Den mäter även utgående kWh som den lagrar i ett eget minne. Lilla LCD'n nederst visar batterispänningen.
Så blev det ut inuti. (Kommer snygga till kablarna
Högst upp ett ställbart nätaggregat. Det fina i kråksången här, är att det går att anpassa utgående effekt till ingående, o kompensera för förluster i långa kablar i backen osv.
Utgående spänning: 12~80V
Utgående ström: 0.1~12A
Ner till vänster.
Ställbart relä som triggar på vald batterispänning. Lite osäker på vilken inställning som blir bäst här. Känns som att någon stans vid 13.5V, vid float charge kan fungera?
Ner till höger.
SSD-relä sluter huvudströmmen från batteri
Undersidan
En liten kontroll-krets återstår. Planen är att gå med en kabel på utsidan regulatorn (från solpanelerna) till C+. Kretsen "startar" det ställbara relät när spänningen på utsidan närmar sig 30v. Apparaten blir sonika helt avstängd nattetid. Det går även strunta i nätaggregatet och dumpa ut all energi på D+/D-
Detta är ju så roligt men måste slita mig. Läggdags för barnen. Dom har suttit med iPaden på tok för läng
