batteribanken
batteribanken
Inläggav rolle50 15 jun 2019 14:47
Hej !
Jag har fått ett problem med mina 5x300 AH AGM batterier.Ett blir varmare än dom andra mätte upp det till 36 grader,medans dom andra ligger på runt 26 grader.
Behöver jag vara orolig.Skall jag byta ut detta batteriet så fort som möjligt .Är 4 år gammalt.
MVH/Roland
rolle50
Re: batteribanken
Inläggav Göran 15 jun 2019 19:21
Det låter inte bra. Har du kollat batterierna var för sig vilken spänning de har?
Re: batteribanken
Inläggav rolle50 15 jun 2019 20:07
Göran skrev:Det låter inte bra. Har du kollat batterierna var för sig vilken spänning de har?
Jag skall koppla isär det ikväll bara solen har dalat.Det lutar nog att köpa ett nytt .
Hade ett liknande problem för några år sedan,då läckte det ut grön vätska på ovan sidan ,men då fick jag ett ny på garantin.Skickade in bilder på
det batteriet.Denna gången är det ett som blir varmare än dom andra.Som jag upptäckte av en slump.Har nog inte varit så länge,så jag tror inte den har skadat dom andra.4 år gammalt//MVH Roland
rolle50
Re: batteribanken
Inläggav rolle50 16 jun 2019 11:27
Då har jag kopplat loss och väntat i 13 timmar alla ligger över 13 förutom ett som låg på 12,7.Det blir ett nytt här.
Det går så lätt igen.Drog på mina kylfläktar på morgonen vid 0600 och det sjönk bara till 12,8 på batterierna och trots att det är lite mulet så har dom gått upp igen vid lunchtid.//mvh Roland
Är väl ingen idé att sälja det dåliga utan det får bli till skrot !
rolle50
Re: batteribanken
Inläggav rolle50 07 jul 2019 17:16
Det gamla hade en kortsluten cell låg på 12,3 volt efter 24 timmar och såg att det var lite syra på ovansidan.
Men nu har jag fått in ett nytt och haft detta en 5 dagar. Funka kanon.13,2 på morgonen innan solen kommer på precis som vanligt.Kör 2 fläktar och ett mini kylskåp 10 ampere ,sammanlagt drar alltihop,som jag sätter på vid halvfem tiden.hålligt mig över 12,85 volt så det är lägsta noteringen hittils. så nu är det riktigt och det laddar upp vid middagstiden.mvh Roland
Gjorde en film när det var halvklart till mulet ute.Kokar vatten på 12 volt 150 watts kokare .
https://www.youtube.com/watch?v=JRCsds7KdGE
rolle50
Re: batteribanken
Inläggav rolle50 01 jan 2020 13:28
Fortsätter i samma tråd här:
På nyårsafton gick ett sönder igen.Så det var bara att koppla ifrån,så nu har ju mina tre samtliga som jag köpte för sex år sedan tagit slut.
Använder nu 4 batterier och har skrivit epost till Göran,så nu väntar jag på ett nytt igen.Jag köpte ju tre av Sunwind.Det första fick jag på garantin.Fick då reda på att dom hade köpte in ett visst hundra antal och det var några som var fel på.Råkade utför att alla tre la av och blev varma ...
Det blev en film på den som jag lade upp på youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=XY9EoH76ruE
rolle50
