Kan man ha för många solpaneler?
Inläggav Lindvix 28 mar 2016 19:16
Hej,
Min fundering är om man kan ha för mycket solpaneler i förhållande till batteribank och förbrukning. Jag har följande uppsättning på sommarstugan:
Batteribank 48v 320 Ah AGM
Solpaneler 1500w
Regulator: Victron BlueSolar MPPT 150/35
Omvandlare/laddare: Studer XPC 2200 S - 48 V
Allt fungerar utmärkt men min fråga är om något mår dåligt av att stå utan användning mesta tiden förutom under några veckor på sommaren?
Ska man göra så att man kan koppla ur solpanelerna då man inte är där eller om det är väldigt soligt?
Har dimensionerat för att det ska funka även under molniga förhållanden under en längre tid :D
Johan
Lindvix
Re: Kan man ha för många solpaneler?
Inläggav Bittämjaren 29 mar 2016 18:32
Min fundering/fråga är: Vad gör regulatorn när batteriet inte vill ha mer laddning ?
För många paneler är det, när det inte finns någon mer plats att sätta upp den sista panelen på. 8)
Inläggav Lindvix 30 mar 2016 16:55
@Bittämjaren, ska jag tolka ditt svar som att jag inte behöver oroa mig?
Lindvix
Inläggav Bittämjaren 30 mar 2016 18:28
Njaa huvudfrågan var: Vad gör regulatorn när batteriet inte vill ha mer laddning ?
T.ex. växlar regulatorn över till konstantspänningshållning på batteriet genom att minska strömuttaget från panelerna när batteriet närmar sig fulladdat samtidigt som panelerna närmar sig öppen kretsspänning p.g.a. det minskade strömuttaget.
jaa då behöver du inte oroa dig, batterierna blir inte överladdade och panelerna går på "tomgång" istället.
Den enda ström som förbrukas blir batteriets själurladdningsström och dina anslutna prylars strömförbrukning som panelerna får leverera ström till och det är mindre än vad panelerna maximalt klarar.
Så då är frågan: Hur gör Regulatorn :?:
Inläggav Lindvix 01 apr 2016 09:57
Så här står det i manualen:
"3.7 Information om batteriladdning
Laddningsregulatorn startar en ny laddningscykel varje morgon
när solen börjar lysa.
Maximal absorptionstid bestäms av den batterispänning som
uppmätts alldeles innan solarladdaren startar på morgonen.
Batterispänning Vb (@uppstartning) Maximal absorptionstid
Vb < 23,8V 6 timmar
23,8V < Vb < 24,4V 4 timmar
24,4V < Vb < 25,2V 2 timmar
Vb < 25,2V 1 timmar
dividera spänningen med 2 vid ett12 V system och multiplicera med 2 vid ett 48V system)
Om absorptionsperioden avbryts på grund av moln eller på
grund av effekthungrig belastning, kommer
absorptionsprocessen att återupptas när absorptionsspänningen
uppnåtts senare under dagen, tills absorptionsperioden har
avslutats.
Absorptionsperioden avslutas även när utmatad ström från
solarpanelladdaren sjunker till mindre än 2 amp, inte därför att det
är låg utmatning från solarpaneler utan därför att batteriet är
fulladdat (tail ström stängts av).
Denna algoritm förhindrar att batteriet överladdas på grund av
daglig absorptionsladdning när systemet är igång utan belastning
eller när det är igång med liten belastning"
Så det ska väl inte vara några problem, eller?
Lindvix
Inläggav Bittämjaren 01 apr 2016 18:18
Det ser bra ut tycker jag 8)
Absorbtionsfasen är ett konstantspänningsläge med någon fast spänning (t.ex. 28,5V) som säkert går att ställa in på regulatorn för olika typer av batterier
Jag skulle inte oroa mig ang. din fundering
Det går ju alltid att kontrollmäta polspänningen på batteriet
Inläggav norrlänningen 04 apr 2016 10:24
En fråga bara,visst blir överskottet från solpanelerna värme i laddregulatorn så på sommaren ska man kanske koppla ur några solceller för att hjälpa laddregulatorn så att den inte behöver kyla bort så mycket, för inte går det väl att reglera effekten från solpanelen. Har 2000watt i effekt
norrlänningen
Inläggav norrlänningen 04 apr 2016 13:59
Än är man inte fullärd :oops:
norrlänningen
Inläggav Bittämjaren 04 apr 2016 14:47
norrlänningen, du säger 'visst blir överskottet från solpanelerna värme i laddregulatorn'
Det finns inget överskott som blir värme i regulatorn, det som du tänker som överskott det används inte, alltså ingen värme.
Det som blir värme i regulatorn är det som du tar ut till batteri och förbrukare, för det är väl en nedreglering (step down) av spänningen som görs från paneler till batteri i regulatorn, d.v.s. det är INTE någon shuntregulator för då har vi ett annat tankesätt och arbetssätt.
Låt oss anta att vi har en situation där ingen förbrukare är inkopplad och batteriet i stort sett färdiguppladdat och laddas med en liten självurladdningsström på t.ex 100mA, då kommer regulatorn att ta en liten ström från panelerna omvandla den rätt spännings värde för batteriet. Panelera kommer att vara ganska nära öppen krets spänningen p.g.a. den obefintliga belastningen och samtidigt obtydlig värme i regulatorn. Och vart tog överskottet vägen nu då, jo den finns "tankemässigt" kvar i panelerna som outnyttjad energiresurs.
En solskyddsgardin med en viss % genomsläpplighet borde väl gå att använda till att reglera effekten från panelerna, men då liggande jämt fördelad över HELA och ALLA panelytorna.
Inläggav norrlänningen 04 apr 2016 21:50
Fick reda på att jag inte tänkt rätt, därav min kommentar att man aldrig blir fullärd Den förklaring jag fick är samma som din :D
norrlänningen
