Varför!
Varför!
Inläggav lillebrormats 17 aug 2012 08:45
Varför ser en av mina paneler ut så här?
Det ser ut som dom blivit piskade!
Det finns tendens till det på panelen till höger, annars är det bara på en av 26 paneler!
Panelerna är kopplade fyra på var slinga och detta är den första till en av slingorna!
Dom belyses lika och det finns ingen partiell skugga!
lillebrormats
Re: Varför!
Inläggav Göran 18 aug 2012 09:42
Är dessa två paneler några av de du köpt tidigare, eller senare och har du kollat om det orsakar någon effektförlust?
Jag kontaktar dig nästa vecka och även om det "bara" är ett skönhetsfel, bekymrar det mig.
Re: Varför!
Inläggav lillebrormats 19 aug 2012 17:00
Göran skrev:Är dessa två paneler några av de du köpt tidigare, eller senare
Det är dom allra första som vi köpte från dej, Göran! Det är 85wattare, så det är lääääänge sedan!
Dom visar ingen märkbar effektförlust heller!
Kan passa på och säga att man kan säga att det är ganska viktigt att hålla koll på vilket som är plus och minus! :D
Och det blir seriöst hett när man håller i en 25mm 2 kabelsko som exploderar i handen! :shock:
Halva kabelskon bara försvann och en ganska demolerad vingmutter!
Tur man har en duktig fru som kan laga en när man hittar på saker gång på gång! :D
lillebrormats
Re: Varför!
Inläggav OlleP 19 aug 2012 19:56
Batteripower är inte att leka med.
En 100ampere säkring på vägen begränsar en del.
Men vad var skillnaden på solpanelerna?
Jag såg bara olika tjocka linjer och "rutor", var det inte så från början?
Re: Varför!
Inläggav lillebrormats 19 aug 2012 20:14
Det går streck kors och tvärs över cellerna!
Dom syns mer på 'riktigt' än på bilderna.
lillebrormats
Re: Varför!
Inläggav TonyMontano 19 aug 2012 20:16
Är det på glaset eller på cellerna?
Re: Varför!
Inläggav lillebrormats 19 aug 2012 20:37
På cellerna eller i vart fall under glaset!
lillebrormats
Re: Varför!
Inläggav magnus_qwerty 20 aug 2012 21:16
Här är en möjlig orsak?
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sma ... nder-taket
Fast hagel borde ju ha skadat alla paneler, och inte bara en.
Undrar hur solpaneler klarar 2 cm stora hagel?
magnus_qwerty
Re: Varför!
Inläggav lillebrormats 14 jul 2017 08:53
Jag, min idiot! Har naturligtvis tagit bort mina tidigare bilder. Men här en uppdate och en närbild. Solcellspanelerna funkar fortfarande och producerar gissningvis lika mycket, men man kan inte låta bli att bli lite orolig när man kan se bubblor glaset!
Kors och tvärs!
Man kan kanske gissa på att det är någon sorts värmekoncentration, det är synliga missfärgningar på tenn strängen, antingen av oxidering eller värme.
Men kanske det kan bildas bubbelliknande skador efter större hagelkorn. Vad tror ni?
lillebrormats
Re: Varför!
Inläggav Bittämjaren 15 jul 2017 18:29
Det intressanta här är att bubblorna ligger i rät linje, kan det bero på störningar eller revor i glasets insida ? Bubblorna är större just där där den korsar över uppsamlingsledaren i cellen.
Anslutningsledaren till nästa cell verkar inte vara missfärgad utan bara cellens uppsamlingsledare en liten bit bort från anslutningsledaren.
Kan du ha sprickbildningar i glaset p.g.a. att cellen har varit väldigt varm någon gång.
Jag har hos mig konstaterat att cellerna blir väldigt olika varma på en jämt belyst panel.
Man kan misstänka fukt som kommit in men det ger väl inga sådana här symptom.
Någon mer bild vore önskvärt.
jag har letat efter rapporter ang. sådana här problem som ditt men har inte hittat något, men inträngande fukt och defekt cell i en panel har jag däremot träffat på och en ganska stor procent av sålda paneler har dessa problem.
Re: Varför!
Inläggav lillebrormats 11 aug 2017 10:53
Ursäkta det något sena svaret :)
Om man tittar nämre ser man att det finns en inramning av det svarta i ytterkanten av varje cell.
cell
En bild till på en enskild cell.
panel
Och en hel panel(nästan)
lillebrormats
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster
