Startsida Sol Vind Vatten El & värme Formler/Kalkylatorer Bygga själv Övrigt
Forum Webshop Manualer/scheman & installation Länkar Om 24 volt Kontakta oss
Startsida
e-postlista
Webbutik
Produktinfo & scheman
Energiwiki
Länkar
Om 24 volt
Kontakta oss
Blogg
SolpanelKalkylator
DimensioneringKalkylator
Byggtips
Luftsolfångare 1
Luftsolfångare 2
Luftsolfångare 3
Termostat
Solhöjdsvisare
Typer av Vindkraftverk
Vindenergi & lägeKalkylator
Bygga själv
Varvtal vid startvindKalkylator
TurbinenKalkylator
GeneratornKalkylatorFilm
Magneter
Regulator
Resistiva laster
Mer om vindkraft...
Vattenkraft
Fallhöjd och flöde
Mätmetoder flödeKalkylator
Turbin & hjultyper
Francis
Kaplan & propeller
Pelton
Turgo
Crossflow
UW-turbiner
Vattenhjul
UnderfallshjulKalkylator
PonceletKalkylator
Zuppinger
Bygga själv
GeneratorKalkylator
El & Värme
Dubbla elsystem
Ohms lagKalkylator
Kabelarea & förlusterKalkylator
Generatorer
Y- och D-kopplingKalkylator
Statorlindningar
Solcellsregulatorer
Shuntregulatorerer
Vad är MPPT & PWM?
Omformare till 230V
Färgkod motstånd
VattenvärmningKalkylator
Värmetråd KanthalKalkylator
Projekt
Vattenhjul
Generatorn
Bilder och filmFilm
Bromsad effekt
Mixters francisturbin
Vindhjul av aluminium
Hembyggd bil & traktor
Kalkylatorer
Produkter
Turbinblad 1m
Vindkraftverk 400W
DIY
Material & tillverkning
Övrigt
PedalkraftFilm
CykelbilarKalkylator
Vridmoment & effektKalkylator
Växlar & remmar
Omvandlingstabeller
AWG till mm
Hastighet
Snickerier
Altan
Besökare online: 3
Stator av mönsterkort
Innan statorn kan börja säljas återstår tester och vissa justeringar, men det bör inte dröja alltför länge innan den finns i 24-voltsbutiken, enbart som lös stator, men även som komplett generator avsedd för snabblöpare med turbindiametern 2 meter. Laddspänning uppnås vid 3 m/s.
Stator
Korten är dubbelsidiga, vilket gör att spolarnas både in och utgångar sitter i den yttre kanten av statorn. De är gjorda för 12-poliga generatorer med trefas växelström och magneter med måtten 46 x 30 x 10 mm. Stator
Sedda från sidan är korten tunna som rakblad och det mesta av vikten, 140 gram, är koppar. Stator
Genom att trava flera kort på varandra får man rätt spänning och ström. Eftersom luftgapet kan sänkas till under 10 mm kan en större magnetisk flödestäthet uppnås och mängden koppar kan därför minskas. Stator
Här har ett fragment av ett kort gjutits in i en 8 mm tjock skiva av epoxy. Gjuter man epoxy på rätt sätt blir det klart som kristall och mycket hållbart. Stator
Samma bit sedd från sidan. Stator
När det gäller att linda spolar på traditionellt sätt har jag börjat väga dem och så sätt räkna ut generatorns resistans. Det är inte helt lätt att linda alla spolarna lika täta, men med en digitalvåg kan man kontrollera mängden koppar och exakt räkna fram statorns resistans. Spole
En universalgenerator är också under konstruktion och den ska kunna användas för alla typer av vindkraftverk, vattenturbiner, vattenhjul och motorer. Bilderna visar delar av den första prototypen. PMA
PMG
