Besökare/Visitors online: 3
Dimensionering av solcellspanel och batterier
Till ett fritidshus som inte besöks så ofta och inte under någon längre tid, behövs inte så stor solcellspanel,
men istället mer batterikapacitet i amperetimmar räknat. Är man sällan i stugan hinner den lilla solcellspanelen
ladda upp batterierna under tiden man är borta och batterikapaciteten täcker behovet under den tid man är där.
Är istället vistelsen långvarig, eller besöken täta, behövs en större solcellspanel som klarar det dagliga
behovet.
Med den här kalkylatorn kan man räkna ut sin energiförbrukning, solcellspanelens storlek för att klara det
dagliga behovet, samt erforderlig batterikapacitet för att täcka energibehovet under ett visst antal dagar.
Även om solpanelen är stor nog att täcka det dagliga energibehovet, är batterierna den reserv man har vid några
dagars regn och mulet väder.
Normalt räknar man med en säkerhetsfaktor på 1,4 för batterikapaciteten så att batterierna inte ska djupurladdas,
men det beror också på vilken typ av batterier man använder. Batterier som tål djupurladdning kan utnyttjas
fullt ut, medan fritidsbatterier bara kan urladdas till hälften. Ur ett fritidsbatteri på 80 Ah kan man alltså
bara förbruka 40 Ah sedan riskerar det att skadas. Använder man en solcellsregulator med djupurladdningsskydd
och den är rätt inkopplad, stänger den av strömmen innan detta sker.
Något man kanske också bör tänka på, är att batterier måste laddas till 115 procent av vad man förbrukat.
Har man förbrukat 40 Ah, krävs 46 Ah för att återställa batteriet. Bilbatterier (startbatterier) bör aldrig
användas eftersom de är avsedda att ge hög ström under kort tid. Fritidsbatterier är däremot konstruerade för
våra ändamål, låg strömförbrukning under en längre tid.
Obs! Ange punkt vid decimaltal, ej komma!
Effektförbrukning för 12-voltsprodukter
Svartvit TV, 14 tum: ca: 20W
Färg-TV, 14 tum: ca: 40-50W
LCD-TV, 15 tum: 20 W
Kylskåp 65 l med kompressor: ca 12-18 W
Kylskåp, eller kylväska ca: 20 l utan kompressor: ca: 50 W
Kaffebryggare: ca: 120 W
Vattenpump (mindre), 5-15 l/m: ca: 10-20 W
Lågenergilampor: 7, 11, 13 W
LED-lampor: 0,5-1,5 W
Läslampa: 10 W
Glödlampa: 10-25 W
Halogenlampa: 5-20 W
Lysrör: 8 W
