Resistiva laster
Vindkraftverk får inte snurra obelastade för då skenar de och därför måste en eller flera resistiva laster
kopplas in när batterierna är fulladdade. En resistiv last är någon form av motstånd, exempelvis
värmeelement, doppvärmare, spisplattor, eller glödlampor. För att koppla in den resistiva lasten krävs en
shuntregulator.
Resistiva laster kan kopplas både till växel- och likspänning. Har man ett element på 2000 watt avsett för 230
volt växelspänning kan det kopplas till ett batteri med 12 volt likspänning, men då kommer det inte längre att
ge 2000 watt.
För att se vilken effekt elementet kommer att ge i ett 12-voltssystem använder man ohms lag för att ta reda på
elementets resistans och då räknar man på den spänning elementet är avsett för.
R = U2 / P ger 2302 / 2000 = 52900 / 2000 = 26,45 ohm
Elementets resistans är 26,45 ohm och när man vet det kan man räkna ut vilken effekt det ger i 12-voltssystemet.
P = U2 / R ger 122 / 26,45 = 144 / 26,45 = 5,4 watt
Som man ser blir effekten väldigt låg och det är knappast någon mening att använda resistiva laster avsedda för
230 volt i ett 12, eller 24-voltssystem. Vad som styr effekten är elementets resistans och vilken spänning det
kopplas till. Genom att parallellkoppla flera element kan resistansen sänkas, men det skulle krävas alltför
många element för att någon större effekt skulle uppnås. Vad man däremot kan göra är att tillverka egna element
av värmetråd, för varmvattenberedaren, eller värmeelementen.
För mer information om detta se Vattenvärmning och
Värmetråd under El & VVS.
