Konsumentupplysning från Kina
Inläggav Jeb 16 apr 2013 11:18
Fick mig tillsänt ett foto av ett testprotokoll (av en säljare) från en tillverkare i Kina, bifogat.
Green Elec i Shenzhen skulle jag tro att det kommer från, säljaren ville inte upplysa om tillverkare.
Det skulle då inte bara gälla z-300w utan även det som säljs som Hyacinth p-300 överallt för en billig penning. Samma generator men nu med sex blad som ger lägre rpm...
Kolumnerna på pappret är varvtal--volt--ampere. Vid 900 rpm gav den 5A.
Kontaktade Green Elec, http://www.szldk.com/index.php?m=Product&a=show&id=12 , fick datablad för P-300 som bifogas.
När försäljningsavdelningen tog över så tillkom alltså 7,5A vid 900 rpm och helt plötsligt kunde den dessutom producera ström under 650 rpm enligt de kurvorna!
Konsumentupplysning avslutad! :)
Editerat länken.
Jeb
Re: Konsumentupplysning från Kina
Inläggav Jeb 30 okt 2013 08:58
Inte helt avslutad. :wink:
Testat två 12V Hyacinth p-300w över sommaren. DC varianten. Saknar regulator och har endast en likriktare inslängd löst i huset.
Vid bänktest direkt kopplat mot ett nästan tomt 12V batteri började den ladda vid 550rpm, ~4A vid 688rpm och 8A vid 850rpm.
Med furling bortkopplad så den inte kan vika ur vind, har den som mest lyckats yngla ur sig ca 100W på drygt 12 meters höjd. Min slutsats är att de helt enkelt inte kan snurra fortare än 900rpm med de sex bladen. Vind har det ju varit så det räcker det sista. Ska köra ett försök till med tre blad så får vi se.
Vid kontakt med Green Elec igen påstod de helt plötsligt att rated rpm var 1400rpm. :roll:
Dokumentet de skickade nu var närmare 4,5MB så jag bifogar en skärmdump på specen.
Jeb
Inläggav Jeb 14 jan 2014 05:21
Maxnotering under stormen Sven, utan furling, var 185W. :)
Har inte orkat bry mig så det var fortsatt med sex blad och stelopererad furling.
Om någon vill köpa dem kan ni skicka ett PM, jag har en 18 meters fackverksmast som ska upp till sommaren om jag inte drabbas av fler ålderskrämpor. :)
De där ska inte sitta i den, men är iaf användbara till att utvärdera sina förhållanden med.
Jeb
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 39 gäster
