UPS som inverter
UPS som inverter
Inläggav brufen 25 mar 2008 12:28
(undskyld jeg kan kun skrive på dansk)
Jeg arbejder med PC'er og har konstateret at mange firmaer kassere små UPS'er på 1000W til 2OOOW. Jeg tror at disse UPS'er afgiver en helt ren og pæn 230volt AC med en stabil sinus kurve. Jeg har selv prøvet med en 800W og et Biltema Camping batteri, og det virker godt. Jeg fik ideen ved at se vedlagte YouTube video. Jeg bor på et lille lantbruk og har tit strømafbrud, så jeg bruger den til at sikre mine datora.
http://www.youtube.com/watch?v=ViXHWTw0P7E
Nu er jeg ikke elektronik mand, så mit spørgsmål går på, om de kan bygges om til gode invertere?
Er der nogen som har prøvet det?
Er der nogen som har nogen gode ideer?
Jeg vil gennem mit job hele tiden have mulighed for at få fat i UPS. Og det skyldes at nye batterier til UPS er næsten lige så dyre som at købe en ny UPS.
Erik
brufen
Re: UPS som inverter
Inläggav PowerMizer 25 mar 2008 14:20
HURRA!!!!!
Äntligen en som också sett finessen med begagnade UPS'er!!!!! :D :D :D
Jag har en APC 2200 XL med extra batteripack som driver:
Pelletsbrännaren
Shuntautomatiken
Cirkulationspumpar
Server (SME-server/E-smith)
Switchar
WLAN
Bredbandsmodem
Laserskrivare
Fax
NAS
UPS'en kan starta utan att vara ansluten till 230 V, vilket är viktigt. Sedan är det nog bara att koppla in en solcellsregulator till batteripacken och ha tillräckligt med solpaneler/vindsnurra för att kunna ladda batterierna. Denna UPS drivs av 48 V och jag har kontakter som kan ordna begagnade batterier från en el-truck (48 V / 900 Ah) som har ungefär 60-75% av kapaciteten kvar.
Min lilla :?: dröm är att kunna ladda ett sådant batteripack med sol, biobränsle eller vind så att värmesystemet och servern drivs "gratis"! :)
Jag har också en liten "APC Back-UPS 300" som jag kopplar till ett bilbatteri, 12 V 60 Ah, och den funkar länge. Nackdelen är att den måste ha 230 V för att kunna starta.
Något som är populärt här i Lappland är att driva cirkulationspumpar till centralvärmesystemet via inverter eller UPS (med extrabatteri) så att pannan inte börjar koka mär man laddar värmen i sin ackumulatortank. Ofta ger vedpannan 30-50 kW och då kokar den fort vid ett strömavbrott.
Inläggav brufen 26 mar 2008 17:51
Tak for svaret til PowerMizer
Hvis man ser bort fra pellet panna m.m., har jeg næsten det samme som dig kørende.
Mit udstyr:
SME server
Asterisk* VOIP PBX (køre ikke i øjeblikket)
Begge bygget på VIA board computers Ca. 21W hver
Switche
2 ATA box
WiFi
Noxon2 Internet radio
ADSL Modem
Open NX terminal server
Linksys NSLU2 NAS
Jeg har fundet lidt mere:
http://www.epanorama.net/wwwboard/messages/945.html
Erik
brufen
Inläggav PowerMizer 26 mar 2008 19:12
brufen skrev:Mit udstyr:
SME server
Switche
2 ATA box
WiFi
ADSL Modem
Linksys NSLU2 NAS
Min NAS är också en SLUG (Linksys NSLU2)! :D
Natuligtvis har jag laddat ner Linux till den (LÄNK) Har dock inte lyckats få den att boota på USB-disken.. :cry:
Hittade just DENNA sida, så jag får väl försöka igen.. :?
Om jag får tag på några billiga VIA-burkar så vill jag köra SME-server på den ena och Smoothwall Express (brandvägg) på den andra. SME har ju brandvägg, men Smoothwall har ju mera "pinglor och glittervadd" (=bells & whistles)!
Inläggav brufen 27 mar 2008 10:35
Jeg kunne godt tage et billed af min Via PC'er. Men det er små sorte kasser.
Hvis jeg skulle have lavet det i dag, så havde jeg valgt et board som hedder PC2500E (VIA CN700 ATX). Det ville kunne bruges i gamle ATX kabinetter.
Jeg har en masse gamle ATX PC'er stående, så det vil være meget billigt at lave en SME server, som eksempel.
http://www.clubit.com/product_detail.cf ... o=A4842001
Jeg har spurgt om man kan købe det her, men de vil kun sælge til USA. Så du skal kende en "over there"
Man kan købe det i EU men lidt dyre. Det er der jeg har købt mine ITX maskiner hos dem.
http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=11878
Du må lede på nettet, det er muligt at man kan få det billigere andre steder.
Hvis du vil køre det board'et direkte på 12volt, siges der at man skal have 12/12volt power adaptor for auto. Der vil nok være mindre tab her.
Andre sider:
http://mcguyverofbeer.com/?p=84
http://www.vfamilyserver.org/index.php?p=about
Jeg købte mine VIA PC'er i england, fordi de var alt for dyre i Sverige. Fra jeg bestilte dem til jeg havde dem gik 1 vecka.
Disse VIA maskiner bruger meget lidt EL. Mine 2 er på henholdsvis 800/500Mhz jeg har fyldt dem op med memory 2MB.
Du kan prøve min Webserver(SME) som er på http://tel4all.dk, den reklamere for en af mine venners produkter, som jeg har lavet hjemmesiden for.
Nå, jeg skal ikke reklamere her :)
brufen
