Vind och sol el inkoppling i stugan.
Inläggav Raptor50 17 jul 2010 16:14
Tänkte starta en liten ny tråd då jag är klar med både generator mast och sol panel.
Tidigare trådar som hör ihop är här.
Generator mast : http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=1372
Solpanel : http://24volt.eu/phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=1326
Och nu då inkoppling i stugan.. :)
Har byggt ett litet hus till att koppla in all el från generatoren och solpanelerna och därifrån koppla in det till stugan.
Batteri hus-s.JPG (174.45 KB) Visad 15409 gånger
Fortfarande inte helt klart som ni ser, men det är tätt i taket och runt om, och strax klart med isolering.
Nu har jag äntligen fått kopplat in lite prylar från 24volts butiken också..
Koekraft -s.jpg (99.49 KB) Visad 15320 gånger
OTROLIG temporärt än så lenge, men det är det vel kanske inte någon tvekan om..
4 st bilbatterier som jag har fått tag i lite runt om.. Så ingen av dom är lika :oops: , men för nuvarande så är batteribanken på runt 320 amp.
Det är ju gått att man inte kastar något när man flyttar hela tiden, så jag har monterat en liten lampa över dörren så jag har belysning inne i huset.. Då självklart 12 volt..
Har fått dragit in elen via ett proppskåp som inte är klart än, men under gräsmattan och väl inne i stugan så kommer elen från den lilla växelriktaren på 150watt in i en kopplingsbox så här.
kopplings box inne-s.jpg (78.79 KB) Visad 15412 gånger
Så går den in i proppskåpet som jag har i stugan, (ändast för att få en säkring som funkar än så lenge, den är inte kopplat ihop med övrig el).. för därifrån ut till belysning ute runt stugan..
proppskåp inne-s.jpg (77.89 KB) Visad 15602 gånger
Så det är vad allt är kopplad till än så länge.
Hoppas jag får tag i truck batterier snart så skall jag få in växelriktaren från 24volts butiken på 1000 watt ren sinus också. Då kommer det att bli en kabel till under gräsmattan och till några andra prylar hoppas jag..
Uppdateringar kommer.. :)
Re: Vind och sol el inkoppling i stugan.
Inläggav TonyMontano 17 jul 2010 16:23
Snyggt ju :D eller kanske inte din kabelhärva ;D den får du utöka lite tycker jag^^ hur stor är din eldcentral? och hur varmt ska det vara där inne? tänkte batterierna tycker ju om ca 10 grader eller är jag ute och cyklar igen?
Sen varför truckbatteri till ett bygge som dessa? Då det skall vara fritidsbatteri som är byggt för sol/vind energi :D
Inläggav Raptor50 17 jul 2010 22:33
TonyMontano skrev:Snyggt ju :D eller kanske inte din kabelhärva ;D den får du utöka lite tycker jag
Kommer att fixa lite på denna när jag får köpt mig kablar som skall vara här.. Än så är det bara upphittade kablar som blev kopplat, och då brydde jag mig inte så mycket kan man säga..
TonyMontano skrev:hur stor är din eldcentral? och hur varmt ska det vara där inne? tänkte batterierna tycker ju om ca 10 grader eller är jag ute och cyklar igen?
Detta har jag inte tänkt något på än.. Men kommer nog vid ett senare tilfälle, när det närmar sig vinter.. :cry: Batterier tycker vel inte om kylan när det är kalt.. Men dom tar mer stryk om dom inte är laddade. Så är dom laddade och blir använt så är det inte så farligt har jag hört men.. Det stämmer kanske inte?? Med tanke på ett bilbatteri som står ute i kylan och bilen startar när det är 30 minus bara det blir laddat mellan varje gång.. Så tror jag inte det blir så illa.. Men har 12volts varmekabel som kan snurras runt dom om det skall vara så.. Så kan man ju packa in dom i isolering.. :)
TonyMontano skrev:Sen varför truckbatteri till ett bygge som dessa? Då det skall vara fritidsbatteri som är byggt för sol/vind energi :D
Sådana batterier är jäk... dyra har jag fått med mig.. Truck batterier skall jag FÅ faktisk.. :D Så därför blir det truck batterier.. :)
Inläggav TonyMontano 17 jul 2010 23:31
12v värme kabel på vintern och en fläkt som går på sommaren så tror jag dina batterier mår toppen :D För det ska nog inte vara under minus eller över 15 fast jag kan ha fel!
12v värme kabeln vart har du hittat den? :D
Jo fritidsbatteriet kostar ju en del :( om man vill ha stora men får man tag på truck så är det ju bara toppen :D
Inläggav jack 18 jul 2010 11:33
På sommaren rekommenderar jag en mycket bra ventilation. Jag hade 40 grader i batteriförrådet, detta är nu åtgärdat.
Växelriktaren avger värme, en fördel på vintern men till nackdel på sommaren.
Jack
jack
Inläggav Raptor50 18 jul 2010 18:09
TonyMontano skrev:12v värme kabeln vart har du hittat den? :D
12volts varmekabel hittade jag i varmesitsen från Biltema. Plockade ur 3 sådana säten, så det är några meter med kabel..
Jag håller på med en liten vertikal snurra som jag tänkte kanske enbart skulle gå till detta, och som Jack säger så kanske koppla den till en fläkt på sommaren..
Inläggav TonyMontano 18 jul 2010 20:38
Ingen dum ide ;) vet du effekten på dem?
Inläggav Raptor50 20 jul 2010 18:15
TonyMontano skrev:Ingen dum ide ;) vet du effekten på dem?
Jag har inte kollat faktisk, men en 10Amp säkring håller fint på 2 st sitsar i alla fall.. Och dom värmer rätt bra. :) Så tar det inte mer än några sekunder innan dom är varma..
Inläggav Raptor50 07 aug 2010 17:52
Har börjat lite smått med nya kablar i batterihuset.. Så nu ser det ut så här..
2008-01-07 15-42-23 - small.JPG (112.87 KB) Visad 14927 gånger
Väntar fortfarande på truck batteri.. :(
Men huset har fått lite färg och lite plåt bitar som låg efter taket på till bygget som jag gjorde förra året..
2008-01-07 15-58-01 - small.jpg (164.6 KB) Visad 14940 gånger
Så det har ju börjat ta lite form..
Inläggav jack 07 aug 2010 21:01
Bra jobbat!
Vet precis hur det känns när man väntar på grejor!
Jack
jack
Inläggav Raptor50 12 nov 2010 15:22
Hoppas julafton kommer tidigt i år, då jag nu har beställd lite fler saker från Göran..
2X85 watts solpanel, en timer till, och en laddregulator.. Så nu blir det till att vänta i spänning igen.. :lol:
Skatteåterbäring är roligt när det går i pluss.. :)
Inläggav Raptor50 21 nov 2010 20:03
Snö'n börjar lägga sig upp till stugan, och jag misstänker att det var en av dom sista gångerna som jag kommer mig upp dit före våren igen.. :( Om jag då inte hittar någon som kan skotta dom 1,2km sista biten..
Jag fick upp den ena solpanelen jag köpte av Göran i går, men glömde kamera'n, så jag fick inte tagit några kort..
Ett annat problem jag stötte på, var inkoppling av 2 st 4,5mm2 kablar in på laddregulatoren http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=39&products_id=43 så var det svårt att få båda in..
Så nu blir det till att köpa fler powerblock typ http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bild-i-bil/bilslutsteg/monteringstillbehor/powerblock.html för att få in allihopa på samma regulator.. Så blir det lite lättare att koppla in allihopa..
Jag har kopplat ihop dom 2 jag har gjort själv, så det blir ändast en kabel från dom, men det blir en 4,5mm2 kabel från varje panel på dom nya.
En sak jag upptäkte på dom nya panelen var att det var 2 st dioder i.. Jag har bara 1 på dom jag har gjort själv.. Jag tänkte inte på detta innan jag monterade panelet på laddregulatoren, för "Charge" lampam lyste inte före jag lyste på panelen..
Så är det kopplat i dom panelerna jag fick nu..
Så nu undrar jag lite på hur mina egna byggda panel "Skulle" varit med dioder..
Någon som vet??
Inläggav Raptor50 05 dec 2010 17:35
Hur är det med andras solpanel i vinterkylan?? Ser dom ut så här?
Blir kanske inte så många Ah när dom ser så här ut... :(
Inläggav Karro 05 dec 2010 18:58
Mina är helt rena och fina. Jag har aldrig sett dem nedisade.
Inläggav TonyMontano 05 dec 2010 22:04
Min äldre ser ut som dina dem nya vet jag inte ännu! Men de måste ju bli så när dem blir varma av solen sen kommer kylan, kan jag ha fel någon som vet?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
